R西 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-6 14:16:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
事情经历,全新26CC中阳发动机,原来的化油器华博罗997,一拉着火,1:25混合油磨合了俩箱,中速磨合了一箱,期间中速跑时也需要拉几次才能着火。后来换了全新998化油器,第一下着火几秒立即灭了,再拉怎么也不着火,帖子里998(813)的化油器使用方法也看了试了,油针原厂默认和调整也做了。就是不着火。期间拆下火花塞发现上面有油,擦干净,重新安装发动,也是着一下就熄火了,之后怎么拉也不着火。难道闷油了?,我得手拉也不重能拉动。发动机拆下火花塞,拉了几次手拉也没有油喷出来。是何原因呢,急死了。都是新的东西咋就不着火呢,三次出去玩了,扫兴回来,三下着了几秒钟然后自己灭火后就无论怎么调试都是打不着火。按照摩友指点,从缸顶滴几滴油进去,也是拉不着火,第一次接触二冲发动机,不知正常缸压有多大,这台机器拆下手拉,用两个手可以顺利转动曲轴。还没有甲醇机转动的阻力感。难道是发动机里面漏气啦?跪谢各位高手出来解惑?
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 13-7-6 14:40:36 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
换火花塞..................
火云鞋绳 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-6 15:54:17 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
拆开看看缸头和活塞有没有拉的痕迹
军军军军 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-6 18:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我遇到的问题跟你一样,现在解决了。如果发动机能进油,那就检查火花塞打火,我是磁飞轮与高压包间隙过大,导致火花塞跳火很小。如果不能进油就拆化油器检查。我是全拆下来逐一排查的...估计汽油机转磁飞轮就没有甲醇机的阻力大吧?我的也是。
