完工!
完工!
这是我把它改头换面之后的样子! 在hobbyking看到这辆1:16的迷你拉力极限版,正想搞一辆来跑街,发现这小车设计不错!而且才75刀。不过不带接收机和遥控。 于是我加6刀买了个GT2接收机打算试试,反正便宜! 收到的时候盒子挺好看的,打开里面刚好塞了一辆车和贴纸。 盒子图
可是车子比较傻,可能是还没贴贴纸的关系吧~ 原貌,感觉有点呆
装了接收机,把原来的TX60接口给剪了,换了TRX的,接2S电池开车测试。马达好小可是说有4800kv,20mm的无刷inrunner。原配ESC是个25A的小无刷电调。跑2S还是很足够的。舵机是15g的MICRO,貌似是2k,试了下全速转弯,和静止归中都OK。 之后就拆! 底盘和2楼板都是玻璃纤维,其他都是塑料~前后塑料油压避震,还过得去~ 前后差速也很顺畅。把原来的8.8mm hex换成12mm的,不过驱动轴是1.5mm的孔,要用1:16的12mm hex。例如HSP的。 之后就换10车的轮胎。后面没问题,可是前面……转向打到最尽会卡住下悬挂臂最外点。我百般无奈只好把轮胎里修了一圈……等转向时碰不到下悬挂臂。 然后把悬挂臂放到最低,加上换了轮胎,底盘能离地25mm!这下爽歪歪,跑乱起八糟的路都不怕一直擦底盘了! 该换的换掉!
然后把4刀买回来的LED装上!本来打算粗玩的,就没太多考虑,随便钻个控套起来~还蛮帅气的!
还在车尾钻了4个孔~把用完的笔的尾盖剥下来装成排气管~(好容易掉,后来上胶水了~) 速度一点都不慢!!!2S已经好快了!大概50公里的样子。换上3S,简直一颗流星,目测过70了。不过跑烂路还是2S好玩! 速度够爆发力很好!避震效果比想象中好多了!完全没有听到底盘摩擦的声音。也不会太多的跳起。75刀值了! 2200的2S爽玩了差不多半小时,我说怎么还能跑,是不是不会低压保护,于是我测了一下,单芯3.8v,然后再跑了几分钟就开始是原来的1/3速度。测了一下3.7v。然后可以一直爬到3.4……居然还不能改设定……这原厂ESC真是…… 不过总得来说还是很爽!!感觉物超所值了! 最后为了弥补高速时候高车身的晃动就自制了一个尾翼!从后面开了条缝~把iphone盒子里的那块胶剪了下用热吹风吹软弄成需要的角度,插进去固定。上尾翼!完工!! 感觉很满足!!谢谢观赏! |
