本帖最后由 荣耀回归 于 13-6-14 23:08 编辑 几年前逛自行车论坛的时候,看到他们玩模型,看他们的视频一下就心动了,淘宝一下价钱直接吓尿了... 之后经常网上搜视频过眼瘾,一直舍不得花这么多钱买一台。 眼看大二要结束了,大三就要开始实习了(三年制专科),恐怕以后就没什么机会去玩这东西了,于是咬牙在本月6号下单买了台hsp 94123pro 哪里买的就不说了,现在价钱貌似都差不多,找了一家上海的店,运费便宜啊。 虽然没想过用这车跑什么高速,但是感觉有刷动力恐怕不能满足我,就直接入了45a无刷版,说是防水溅,正好也省的我去涂胶了。 说心里话,漂移这东西,我不是很感兴趣,所以到手直接改拉力。 从论坛里看了大家分享的改拉力的方法,很受用,75mm轮胎,切限位,换cvd,就是这些,目前车底盘离地高大约26mm左右,通过性我觉得可以了。尝试过最高能弄到35mm左右,但是感觉狗骨和cvd压力太大,所以就降到31mm左右玩的。 买过两种cvd,有一种感觉用在前轮会和c座打架,不知道是不是特例...这车的精度确实不怎么样... 车跑直线我觉得还可以啊,也许是我不漂移,玩拉力对这方面要求不高吧... 大家都说原厂舵机不好,3kg确实小了点,换了996r舵机,原厂舵机按照论坛里面的帖子的方法改灯控了,第三通道控制灯,瞬间觉得高端了有木有?哈哈~ 改好后操场跑了一圈(塑胶草坪的足球场),断了一根cvd,丢了一根插销(cvd上的),回来后清理出来一地的塑胶粒,感觉原车的齿轮的防尘罩真心不给力,里面也进了很多塑胶粒,感觉这东西如果说进灰尘的话,我还可以接受,但是直径1-2mm的塑胶粒都能进来实在是有点没法接受啊...最要命的是,塑胶粒卡在齿轮上把电机齿和大齿轮之间的间隙给弄大了...跑之前我检查过,对比发现至少大了1mm的间距...还好是金属齿轮,如果是塑料的估计就得扫了... cvd的插销看大家说用502粘一下能防止他掉出来,但是我这么用了还是跑丢了好几根了...于是自己尝试了一种方法,用到现在感觉效果还不错~后面跟帖附加图片说明 |
本帖最后由 荣耀回归 于 13-6-20 23:51 编辑 防止cvd插销掉出来的方法 材料:cvd 纤维胶带
方法很简单,用纤维胶带把这个位置粘一圈
然后用剪刀把多余的地方修剪掉
] 开始担心会影响轮子转动,装好之后没感觉有什么不对的,就是往里插的时候有点小阻力,但是插进去就好了,转动不受影响 之前跑丢了太多的插销,不得不多备一点...话说这玩意也不便宜啊...手头没什么合适测材料,不然就自己做了...
用胶带只把插销的位置缠上就好了,其实有热收缩管的话,应该更好用,但是手头没有合适大小的,又不高兴去买了,以后有机会买其他东西的时候带一些吧 之前看过一种cvd在插销位置是设计了一个曹,有一个金属环包裹,防止插销掉出来,这个加上这个的话成本应该高不了多少啊,为什么hsp不这样做呢?难道是为了多卖点配件? 另一种cvd暂时还没什么好的办法解决 |
上次在操场跑的时候还有一个问题,就是那个塑胶粒卡住电调的风扇了,唉...有点无奈,风扇转不动,跑完之后发现电调有点烫了,还好那根cvd断的及时...不然时间长了电调烧了我就悲剧了...回来之后立马做了个防尘网... 接收机那次跑操场回来发现打开遥控器打开电调开关,接收器上的灯先是常亮,然后过一会慢闪,电池和遥控器都有电,也能正常控制车,研究了好久貌似都没发现和我一样状况的...之后抱着试试看的态度,捅了捅接收器上的那个按钮...出来了一个塑胶粒,然后他就好用了...貌似我这车上的接收器那个按钮在打开电源的时候长按2s左右那个灯会一闪一闪的,节奏差不多,是调失控保护的...所以...给他也加了个防尘网... 其实说是防尘网,灰尘时防不住的,只是为了防止小石子什么的进去影响正常工作罢了... 材料是pvc防尘网,买来给电脑加防尘网剩下的材料 目前齿轮那里怎么防止小东西进去还没想到好办法,有一个打算是用热熔胶,但是热熔胶枪在家里,又不高兴再买一个,而且担心以后清理会更麻烦,索性就先这样了... |
给电调和接收机弄个防尘网
现在的离地高
