本帖最后由 adam_ddr 于 13-5-7 12:21 编辑 很多朋友经常会问为什么baja会跑偏,跑不直。 最笨的办法当然是直接调遥控器上的st-trim,不过这是治标不治本的,没有解决根本问题。 其实baja跑偏有各种原因,首先应根据路面选择合适的轮胎,排除场地原因以外,在此分享下我目前为止所碰到、听说到的原因,根据各种原因,我们再对症下药。 注 需要准备的工具包括:直尺(或三角板)、量角器、游标卡尺、6mm扳手(或4寸活动扳手)、2mm内六角扳手、轮胎扳手、天平(非必须)、配重铅块+双面胶(非必须)等等 故障类: 1、轮胎磨损、内胆进水、轴承故障、虚位导致不平衡 。 观察:用手拨动每条轮胎,看转动的顺滑度是否有明显差异,检查轮胎有无肉眼可见的偏磨、进水等问题。卸下轮胎检查轴承。 解决:如有必要即更换相应部件。虚位问题可以通过加垫片或者更换全新部件解决。 进阶:检查和调整每条轮胎的动平衡,左右轮胎换位(如果前后轮型号相同则需要对角换位),四轮定位等等。 2、避震、A臂、防倾杆不平衡。 观察:眼看、手按、尺量(拧动避震的螺纹绞牙可以调节底盘离地间隙,左右需保持一致)。 解决:维修、更换。 3、驱动轮动力输出不一致。 观察:将baja翻转过来,逐渐加油至全油门,观察两只驱动轮的甩饼程度是否一致。尤其是5b的后c经常在螺母处应力集中断裂导致跑偏,此处应重点检查。 解决:检查差速器、狗骨、轴承、轮毂内的六角接合处有无问题,调整问题部件。推荐更换金属后c。 调教类: 4、轮胎束角、倾角。 观察:目测+量角器。 解决:按照说明书设定即可。两侧轮胎应保持相同的束角、倾角。 5、舵机中位问题。 观察:不打方向时,转向轮很明显的偏向一侧。 解决:没啥好说的,按照说明书的角度调整即可。 6、舵机拉杆,转向拉杆长度导致。 观察:排除以上所有问题,车辆仍跑偏,就可以做此调整了。 解决方法1: 调整舵机拉杆的长度。长度增加车向右偏。长度减少车向左偏。调整到车辆跑直线为止。 调整:用原车零件包附带的2mm内六角参照图片调整 如需车往右偏则往上旋转图上的拉杆(拉杆长度增加),反之往下旋转(拉杆长度减少),调到合适为止。如下图:
解决方法2 调整转向拉杆长度。转向拉杆标准长度是58mm。某侧转向拉杆减少,车会往同方向跑偏,如增加,车会向另一侧偏。调整到车辆跑直线为止。 调整:车往哪个方向偏,就用6mm的扳手旋转同侧的拉杆调长(或使另一侧的拉杆调短也行) |
