本帖最后由 Spuerfw06 于 12-12-16 19:39 编辑 入手了两部遥控车,一个电一个油 现在想入一架直升飞机,主要就是自己娱乐,车没电的时候就顺便飞飞。 1.通道是越多飞机越高级的意思么?比如4通道,6通道。 2.今天在批发商城看到部玩具飞机,遥控控制器上也有液晶显示,能看到电池电量,好像是4通道,然后也可以侧飞。那么和1000多的飞机区别在哪儿呢?质量好些?用料好些? 3.应该和车一样,基本没几个是带控的吧?看了雷虎的几架飞机都是2000以内的,可以考虑。但是遥控器反而没那个400多的有用呢(最主要能看到电池电量)这是不会炸机的重点吧? 4.如果大家推荐的话,推荐几个型号的飞机给我吧,价格在1000-3000之间都可。没啥特别要求。控别太垃圾,能监视电池的最好,基本上样子帅点。材料外表好看点,内在别太垃圾(轻轻碰下就断之类的) 可以正常飞行,上下前后两侧 就好了。。。 5.有没类似遥控车,比如油车别人都推荐FW06.噢,忘记了一点,最好能有行拍功能的。就是没那摄像头,但是有位置放摄像头。还有电池最好是11.1V的。这样可以和我车的通用(应该可以吧?还是要更大?) 感谢。。。 |
