w2y9y 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-11 21:25:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
luyihua 发表于 12-11-11 21:23
对了    你的头单是多少T的?  直轴是多少T的
这个我倒没注意啦,当初买的时候只是拜托店家帮我把OP件装上去,我到手就能跑,等我回学校再仔细看看~
发表于 12-11-11 21:28:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果头单 26T  尾直  28T  前轮转的比后轮快会出现这种情况
w2y9y 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-11 21:32:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯嗯,等我回学校看一下,调整下试试
小仲 超级元老 发消息
发表于 12-11-11 22:03:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
换回原装马达试试
zx300 金牌 Fans 发消息
发表于 12-11-13 01:25:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
噢 是否只是掉头一边? 注意螺丝松紧
发表于 12-11-13 10:28:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
难不成是反胎?你在漂移时,反向打方向试试
发表于 12-11-14 11:27:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
菜鸟支招:一,不关升级问题。在车静止时,转动车车的轮子,一只一只转动,看看车车的四只轮子转动时所受的力度大小,车车加速时如果老向一边甩尾,那么你特别看看那一边的轮子是否比较紧一点,有时候结合器不太好,轮子锁定螺丝太紧也会导致!或者是单边差速转动不畅。螺丝太紧可以松一点点试试,或者考虑加厚一点结合器,差速问题可以上油和多空转一下,新差速让它磨合一下!
二。第一个问题检查正常后,再看看是否减震力度和长短,导致四力抓地力度不一样:检查方法有:找一块光滑的板或者台面,地面都可以,把车头档住,然后试着加速(请注意:用漂移胎容易试出) 看看四轮的转速是否一致,如果转得太慢的那个,尝试减震调软一点,减少轮子的威力,把四轮的转速调到一致,太快那轮可以加硬一点减震,然后再把油门从小到大试试转速是否一致。
菜鸟只能提供这方法,如果感觉在理,可以试试不会有什么损失的!
