个人感觉可以少上一半螺丝,原因有三: 1.孔打多了,车子跑起来轮毂的受力太大,轮毂容易破裂; 2.螺丝上多,轮毂受的离心力很大,金属螺丝在离心里的影响下会影响轮毂的; 3.离心力加大,轮胎自转里很大,刹车系统受力很大,刹车距离加长。 另外,如果你不在轮毂里面上一个加紧螺母,轮胎在跑的时候,会磨损轮毂上打得孔,它在与地面摩擦力的共同作用下,直接掰断轮毂。 我觉得如果要用也必须一个螺丝头压穿过轮毂在另一头加螺母,锁紧轮毂,再按照你的方法上另外一个螺母。但是如果要求高,你还需要处理螺母与螺杆头,毕竟螺母和螺杆头是平面接触,轮毂面是有弧度。长久下必然把你轮毂压平,造成轮毂不圆并且受力不均,轮毂提前完蛋。 |
本帖最后由 lvlvkai001 于 12-11-2 20:57 编辑 粤秀在峰 发表于 12-11-2 17:31 那就只用胎皮 磨完了再换 完了再换 我的毒刺轮毂就可以 在家里静态的当个展示品了 为了轮毂考虑 大家还是不要改了 我不是有米人才那么改的 要是不改的话 把这个多余的尼龙轮毂扔了也就万事大吉了 我看不行 还是算了 车子也不要玩了 每天玩车消耗的汽油 可以够家里人 每天的馒头了 一年三百多天 可以捐助几个孩子了 我安装的那些螺丝 够楼上家里的门窗安装的了 既浪费了资源 又遭人喷 看来这个螺丝轮胎改的太失败了 只是一个创意而已 何必那么大动干戈 对了 为了说明这个创意不合适 你应该把几何学 物理学 天文学 地理学都用上 ! 感觉是感觉 没有用过的话 那么我告诉你 感觉错了 刹车距离不但没有增加 反而缩短了 多少螺丝算多?给个数据?这个轮毂能用多长时间?给个数据? 轮毂本来就打算扔的 废物利用 激情一下而已 只是个 创意 视频里说的很明白 不喜勿喷 谢谢!!! |
