发表于 12-8-2 14:58:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最近总有朋友跟我说扫齿了。
扫齿的原因,不外乎以下几个
1. 如果你确定齿轮间隙正确,那么有可能是车架马达座或者大齿座本身偏软容易变形,出现的几率极低,除非车架用料有问题,或者你安装时螺丝没上紧。
2. 进沙导致的扫齿。这个比较容易出现,尤其是跑街的朋友。
3. 这个是最常见的,也就是齿轮间隙过大。所以说一下,很多人都把握不到比较准确的间隙。
间隙需要多少?
一句说话可以总结:无限接近0间隙是最好的。也就是大齿和马达齿之间没有挤压的情况下,间隙越小越好。
一般常见的64p/48p之类的齿轮,正确间隙是,马达锁紧后,轻微转动大齿,能让大齿和马达齿之间,上下有0.1MM的间隙就差不多了
以前有个土法较我们调节就是放一张纸在大齿和马达齿之间,压紧,上紧螺丝之后,把纸抽掉。
这个方法如果操作正确,是可以,但是往往一般都是压紧的时候,压得太紧了,结果抽掉纸之后,间隙没了,大齿和马达齿之间挤压严重,转动起来声音很尖,这样当然不会扫齿,但是车架阻力巨大,马达发热严重,甚至可能烧掉。
正常操作是:
大齿固定好之后,把马达齿上紧到马达轴上。然后把2颗固定马达的螺丝,稍微锁起,但是不需要上紧。然后平移马达让马达齿尽量靠近大齿。确定间隙足够小之后,上紧其中一颗马达齿螺丝。
然后转动大齿一圈,看看有没有什么地方有挤压的感觉。因为一颗大齿,可能由于本身不足够纯圆,或者大齿座精度,或者固定时的误差,造成大齿有轻微的偏心现象。如果没有这种现象,就上紧2颗马达固定螺丝就算成功了。
如果有挤压的话,就以挤压点为调节对象,再次调节好间隙后,上紧螺丝即可。
可以参考我竞速车架的间隙,齿轮是64p
正常看上去,间隙是刚好的。
放到很近的话,可以看出间隙还可以在小,但是比较难调了。这样足够即可。
(这颗齿轮从去年9月上海好盈杯一直沿用至今)
而下图这种间隙,是必定扫齿。
初夏 超级元老 发消息
发表于 12-8-2 15:28:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好帖,青蛙哥哥最近经常造福模友
arbby 论坛元老 发消息
发表于 12-8-2 15:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了,谢谢青蛙教导!
yang6775400 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-2 15:34:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很感谢青蛙哥哥~一直是技术啊!
tao12500 论坛元老 发消息
发表于 12-8-2 15:51:40 |显示全部楼层 来自: 中国海南琼海
青蛙好老师,
E.T 长老 Fans 发消息
发表于 12-8-2 15:54:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
青蛙
Hǔ 论坛元老 发消息
发表于 12-8-2 16:00:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
顶青蛙,呱呱。
淹.sǐの鱼o0 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-2 16:24:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
回复 yst 的帖子
青蛙同志造福新手啊~顶一下
AnSTi 超级元老 发消息
发表于 12-8-2 16:39:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
实实在在的好帖。。。。
xmai 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-2 16:44:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
周日虹关路扫齿
青蛙针对我
我要拉横幅了
耗耗桑  扫扫更健康!  发表于 12-8-2 17:05
