J79 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-30 18:40:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
调好油门位置以后,再把遥控上的油门比例缩小到百分之大约三十的时候车子自己就开了,以前都没有的,这是怎么回事啊?(我现在是想设置遥控器上车子油门的大小,以不至于遥控器全油门,车子也全油门,比如设置30%油门,遥控全油门,车子30%油门)油门位置是这样调的:开遥控,按住电调开关边上的按钮,接电,开开关,松开按钮,这时候电调会叫,按一下按钮式油门中位,再把油门开到最大,按一下,这是油门位置,再把倒退开到最大,按一下,是倒退位置。
发表于 12-7-30 19:03:31 |显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
你调的那个不是油门大小啊
J79 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-30 22:13:03 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我说的那个是调中位的方法,调油门不就是调控上面那个百分比吗
motopping 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-31 00:12:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
输出量有前后的,你缩小到那么小的数值,意义是什么呢?还有好盈的说明说,设定卡的说明是非常详细的,建议仔细看看清楚。
发表于 12-7-31 15:34:38 |显示全部楼层 来自: 美国
你那是th trim吧==。。。。
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-31 15:52:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
li3488087 超级元老 发消息
发表于 12-7-31 18:45:02 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
GT3B电位器漂浮不定,电调把油门中位调到百分之12
J79 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-31 22:17:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我没有电调设定卡.能不能把控重置出厂.怎么重置?可能会可以用.因为以前是可以调油门的
