sypworld 超级元老 发消息
发表于 12-5-14 17:00:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
准备入个VMX450 玩过的兄弟帮忙看看 除了以下部件 还有什么配件需要一同购买的吗?
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 17:58:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
听说这个版本已停产,新版本是这样的,而且带电动砣螺仪。
guoyun 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 19:10:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电动陀罗应该不错。原来的版本,刚收的450有电调保护症状。无论是原配,还是更换了HY150A的电调都有这情况。检查了陀罗,更换了马达齿,空转已经很顺,但还是有这种情况。搞不懂,向大家求教。
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 19:21:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
电调电压设置保护了吧
guoyun 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 19:25:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我的情况是无法全油门,一旦全油门。电调马上保护,HY的150A设定过保护,所以直接断电,VMX450电调没有设过保护,会在断电后马上恢复。现象就是一冲一冲的。我换过电调、电机、电机齿都无法取消这现象。
guoyun 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 19:35:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 guoyun 的帖子
空转能全油。我发现VMX450的后摇臂的转点与链条小轮不是同一点,因此在摇臂转动的时候必定会造成小链轮被动转动,所以VMX450需要大齿摩擦片。是不是我把我摩擦片锁得太紧造成。
guoyun 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 19:47:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电机和电调配合应该没有问题,我用3672电机,2730KV,150A电调,电机齿14。功率显示,电流最大一般为70~80A,空转电流15A。这些都很正常,但一旦发生堵转,空转电流极值会到40A。
所以,我猜想还是什么地方受阻或突然受力。请大家分析分析。
guoyun 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 19:58:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的3S3700mah,35C的电池。在最大电流的情况下,电压最低为10.5v,应该没有问题吧!不过我再试试更大C数的电池。3S可选择的范围较小,试试2S的吧!
nbyyhm 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-15 17:59:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人觉得还是机械陀螺好,故障的概率应该会小点。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 12-5-15 22:26:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最后还是没人回答我的提问~~~~~~~~~~~~
