mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 12:41:47 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
今天ARX540的户口农转“非”后,楼顶磨合,有若干问题,其他问题还请老手帮助发现,尤其是磨合油车我可算是新新手,老鸟们帮忙听听声音,目前,1、有漏油现象,不知道哪里来的,2、油管有汽包,不知是否正常,3、加油管用什么东西堵住?不可能用手纸吧!4、飞轮用手转,但是主轴(离合器套齿轮压螺丝的轴)不转,是不是要重新拆开拧紧压飞轮的M5螺母?还是其他原因,根据这种怠速转速不可不带不动轮胎的。还有什么问题,请给我看看。
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 13:14:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
加油管用一颗螺杆直接插进去就OK了,有气泡的好像是回压管,不用理会,飞轮可能是没有拧紧,磨合最好是排气管朝下,把废油排出来,再就是听声音感觉有点高啊
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 15:01:20 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
回复 zjbby 的帖子
谢谢回复,你说高了,是磨合油门高了?还是由于贫油的引擎声音高了?我觉得是很富油的,一箱油没一会就完了,最起码喷出3/1,另外有两个问题,火头喷油正常吗?已经拧紧了,也垫了个垫片,加油要熄火加吗?貌似加油管像排气管一样往外喷气哦
jiangmingy 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 16:20:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这么高的转速,后轮怎么不转呢~
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 17:08:38 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
回复 jiangmingy 的帖子
就是因为飞轮没有压紧,现在又拆不出来,得想点办法啦
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 17:31:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
最好用工具,没有飞轮扳手吗?
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 21:14:09 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
回复 zjbby 的帖子
就是那个螺母没有把飞轮压紧在锥形轴上,飞轮是滑动的,套筒拧螺母飞轮吃不上力,螺母转轴也转,不过经过几个朋友的帮忙还是解决了,这会这个压飞轮的螺母不敢上螺丝胶了,谢谢你的回复
发表于 12-4-6 22:25:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哇,能不能说下,这样全套得多少大米啊,,,有米之人啊
发表于 12-4-6 22:50:31 |显示全部楼层 来自: 中国香港
奇怪? 看不到你的視頻啊!
nbyyhm 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-26 12:42:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有若干问题请教LZ:1、你改的引擎是多大的,12级?21级?还是别的。2、请问你的排气管是哪买的。3、看到LZ好像用了3个舵机,想知道除了油门和转向还有一个是干什么的。4、希望LZ能上些改装细节照,主要是发动机安装、油箱位置等。支持摩托,支持油动摩托,更支持DIY,先谢谢了。
