回复 nxlyh900226 的帖子 飞机燃料的润滑油含量比车用燃料高,就因为飞机可以靠强制风冷,而车是用自然风冷,所以车用燃料会加入硝基帮助冷却率。 |
回复 ruanxun123 的帖子 我对活塞环的理解 书上说 活塞环子 有两种 一个种气环 一种是油环 油环先不说 咱们大部分两冲的都是气环 气环的主要作用是这样的 活塞换是有弹性的 有张进度的这样就能保证发动机的气密性好 环子磨损了 但是因为有弹性始终都是和缸体结合的紧密 这样就使得发动机寿命延长 气密不好了就换个环子就行了 两道气环是为什么呢 有弹性的气环不是密封的园 用两个气环把两个缺口错开 更好的增加了气密性 工作原理上有环和没环是一样的 所以寿命不同的本质原因是气环有弹性能多磨损一段时间 没环子的就是磨损活塞 活塞磨小了 气密就不好 所以寿命短 至于有不同配方的油都有不同针对发动机的调法 调好不至于拉缸 当然专用油可能能更好的始不同的发动机产生最佳的工作状态 |
