刚装完车,还没上路,我就把它又给拆了,找找什么地方有虚位。 因为是全车轴承,所以内部传动虽然有活动迹象,感觉虚位可以接受。应该除前轮转向外,不会影响车子性能吧? 总结了以下4个问题,希望大家帮帮我。我用的Sanwa MT4控,TT01DE全部原配。 1)这个前轮转向杯可以随便摆动,怀疑转向时会影响转的角度吧,这个虚位有什么办法可以弥补的吗? 2)发现caster是默认设置,没得调,请问toe-in/out怎么调呀?是不是这车不能调呀? 3)最后一个问题,最艰巨的问题。我完全按照说明书安装的舵机,但是发现遥控左打没问题,右打,还没到底,舵机就叫了。所以不得不用EPA来弥补,最后右边设成75%,刚好不响。请问是不是我哪里装的不对呀?如果不修改,是不是会影响车的性能,毕竟左边100%,右边才75%。 4)为了调成不打转向车跑直,我用了TRIM, 把舵机向左微调了30。这么设置正确吗? 希望大家帮帮我,谢谢了。 |
本帖最后由 雨辰 于 12-3-5 22:58 编辑 回复 ZooZ 的帖子 金属转向杯没有用过,后座我用的倒是铝合金的TOE IN 2度杯,精度确实比塑料高很多,跑直路也很定 不过铝合金的很贵而且用作转向杯的话撞变形就废掉了 再看看高级车架无论是转向杯、后座、C座用的转向杯都是混碳的 TT01的塑料转向杯也很厚实的 反正我撞到现在没变形过 塑料转向杯具有吸收撞击缓冲不易变形的好处 其实转向虚位主要出在球头帽上 要换53601球头帽 另外球头帽之间的几米螺丝换成3*18的铝推杆或钛推杆的话,就能用扳手调TOE in/out了
原车的塑料结合器必须换成5MM/6MM厚度的金属结合器 并在金属结合器和轴承之间垫0.5MM厚度5MM孔径垫片 再换上一套铝合金转向或转向臂上换四个850轴承 原车的舵机保护换成金属的舵机保护 舵机连杆换成球头推杆
这样转向虚位就已经非常小了,转向会很灵活,车子也很听话了 调CAMBER角只要拿CAMBER尺顶住车轮,然后用扳手调CAMBER还是蛮方便的,注意左右两边轮子CAMBER角要一致,不然你怎么调都跑不直
至于你说的舵机中位最后是要靠遥控器来微调的,要注意的是在安装舵机保护之前先通电让舵机回到自然中位再照说明书要求装上舵保护和连杆 顺便秀一下我最新完成OP的TT01,用的全是田宫原厂的OP件,设定部分参考TRF417,头直轴尾齿差,跑起来很稳,转向很迅速灵敏,车架重量只有1KG,等着参加TT01组的比赛
回复 雨辰 的帖子 下面是我们的比赛条件. 1. Cars eligible for qualification are TT01/TT01E chassis only. 2. Only #54181 Tamiya Sensorless Brushless motor 18T is permitted to be used. 3. Only TBLE01 Tamiya Brushless ESC can be used. 4. Only Tamiya #54256 Type C 24mm rubber tires can be used. 比赛报名费单独200,如果买那个ESC + motor,1000包括报名费。 不知道是不是划算?查了下这么算ESC+motor很便宜了,才相当于800元。 但是我的装备还没搞定,车壳还没喷。纠结呀。 |
