官厅香烟 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-15 15:55:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
了解rc有两个星期了 在rcfans也潜水这么长时间了  有些喜欢  徘徊在大脚和短卡之间 最近有些清晰的选择了  比较倾向于短卡 预算也不多   问几个问题 望各位不吝赐教
看上了 鸿诺 HN SCRT10车架子 禾宝的有些超预算所以不考虑了 这款车架的传动大齿是尼龙的吧  比
金属韧性好些 但是强度要差吧?  能禁得住用吗?
这款车架子里面都包含那些配件?    比如电机齿轮  有吗? 还是需要另配?
看到论坛里有关于此车架的 电机及电调的搭配方案  想问的是电池电压要搭配高kv值的方案  电
池电压值高要配低kv值  是这样吗? 高电压配低kv值体现的是高扭矩? 低电压配高kv值体现的是高转
速?   这两种方案对于短卡 那个更合适?
如果想上2s电池的话 是不是得选择高c数的?25c以上的?
还请各位麻烦给出个 2s电池  搭配电机电调 又经济又平衡的方案
问的比较多 麻烦各位了  感谢!!!!!!!!!!
kingking13 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-15 16:16:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
scrt10车架包含一颗13t的电机齿,电调sc8 电机豹子四级3660
gaolichuan 金牌 Fans 发消息
发表于 12-2-15 16:39:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
壳子是透明的要自己喷漆,买田宫PS喷漆罐,再买个车壳剪刀,边缘可以剪得整齐些,再买个开孔器用来开车壳柱的孔. 电池25C以上的就可以了,2S4000mah以上。遥控器也要自己配
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-2-15 21:34:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
此车的大齿是不怕扫的,这点放心。配件带一个电机齿,还有一些调整摆臂角度的接杯。一般10短卡都是用3500~5000kv的电机配2s或3s锂电,这是通用的。锂电c数当然越大越好了。建议用有感无刷动力,可以考虑好盈的产品。
官厅香烟 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-16 13:16:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 kingking13 的帖子
如果用2s电池 选择多少kv的 ? 选择3s电池 选择多少kv的?
2s选4k多kv?  3s选3k多kv的?
谢了     所有楼下的都感谢
官厅香烟 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-16 13:17:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 gaolichuan 的帖子
用普通的喷漆可以吗?  谢
发表于 12-2-16 15:44:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 官厅香烟 的帖子
绝对不行.其它漆一撞就会掉漆的.只能用PS漆,或者无名社也有专用于动态车模的喷漆系列.
喷漆是喷在车壳内部的, 要做花样(喷几种不同颜色)的话就要用美纹纸遮挡, 先喷深色,后喷浅色. 最好最后一道白色把整个车壳内部都喷一遍,可以提亮整体色彩.
官厅香烟 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-16 16:35:28 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 gaolichuan 的帖子
不是喷在外部的? 在内部的 学习了  谢
gaolichuan  是,我第一次喷也差点弄错,幸好咨询了TB电家. 后来喷的壳就是头像中的车,仿照SCRT10原厂壳子的配色.  发表于 12-2-16 16:47
RK4 高级 Fans 发消息
发表于 12-2-16 22:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
问下楼主预算多少,我也想玩短卡
sking016 论坛元老 发消息
发表于 12-2-17 12:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两个配置仅供参考
SC8 120A+TS SC401(4000KV、4600KV)
SCT PRO120A+TS SC411(4000KV、4600KV)
4000KV可以支持到3S,4600KV就用2S
如果使用2S电池 建议使用40-60C的电池
