lz1119 论坛元老 发消息
发表于 05-10-4 21:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
壹台全新SIRIO的21级引擎原厂配普通缸顶和TRUBO头缸顶各一个.在用普通缸顶磨车5箱油,下地4箱油,高速3箱油后,发动机磨开了,缸压极好(手感).但在不改变缸垫(0.1,0.2各一个)的情况下,换上TRUBO头缸顶,缸压就很差了(手感).换回普通缸顶后缸压又恢复了.是不是发动机磨车时用普通缸顶以后跑车就只能用普通缸顶了?那厂家配两种缸顶是啥子意思?~~~烦请各位大侠指教!!!
[此贴子已经被作者于2005-10-4 21:12:41编辑过]
发表于 05-10-5 18:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用toto在2005-10-5 11:36:01的发言:
      [quote]以下是引用上帝在2005-10-5 8:10:57的发言:
[quote]以下是引用lz1119在2005-10-5 1:26:41的发言:
 [quote]以下是引用toto在2005-10-422:27:54的发言:
  [quote]以下是引用lz1119在2005-10-422:07:42的发言:
  [quote]以下是引用疯狂活塞在2005-10-421:19:31的发言:
  建议检查下TURBO缸顶的平整度,还有和缸套的配合程度
  再有就是换个火头看看,别是火头的质量问题。。。。。。。
和缸套的配合程度感觉差不多,火头是新的,平整度就没法检查了,不过没有漏气声
  [/quote]是不是你心里作用?[em35][em35][em35]
  [/quote][em30]绝对不是心里作用哈
 [/quote]
 檢查你的TURBO缸顶用的火頭
 是不是TURBO火頭
 TURBO火頭不用裝銅墊片
 還有你的TURBO缸顶有裝缸墊嗎
 [em27][em27][em27][em27][em27]
[此贴子已经被作者于2005-10-5 8:12:59编辑过]
[/quote]TURBO火头不装不能装垫片谁不知道啊?缸顶当然有装垫片拉!我晕![em38][em38][em38][em38][em38][em38][em38]
[/quote]
別人我不敢說
我就專門"幽默"TOTO兄你一個
发表于 05-10-4 21:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-10-4 21:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
刘GG!
你仔细检查一下TURBO的燃烧室和缸套接触的平面看看有没有拉伤,如果有就会漏气,哪怕是一点点!还有就是疯狂活塞说的火头了!你也检查一下!如果都正常应该不会产生你所说的问题![em33][em33][em33]
lz1119 论坛元老 发消息
发表于 05-10-5 01:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
以下是引用toto在2005-10-4 22:27:54的发言:
      [quote]以下是引用lz1119在2005-10-4 22:07:42的发言:
[quote]以下是引用疯狂活塞在2005-10-4 21:19:31的发言:
[此贴子已经被作者于2005-10-4 22:13:24编辑过]
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-10-5 11:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你 敢幽默我们GTI成员?
[/quote]
檢查你的TURBO缸顶用的火頭
是不是TURBO火頭
TURBO火頭不用裝銅墊片
還有你的TURBO缸顶有裝缸墊嗎
lz1119 论坛元老 发消息
发表于 05-10-4 22:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
以下是引用demon在2005-10-4 21:40:16的发言:
看看缸头深度一样吗??(不是散热头)
缸头深度是一样的,TURBO缸顶的燃烧室要浅一些
发表于 05-10-5 08:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用lz1119在2005-10-4 22:12:13的发言:
      [quote]以下是引用demon在2005-10-4 21:40:16的发言:
看看缸头深度一样吗??(不是散热头)
[/quote]
浅就对了啊...压缩比小了
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-10-4 22:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
那就怪了!不应该啊!
发表于 05-10-4 21:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看看缸头深度一样吗??(不是散热头)
