灌避震油在灌避震油时有一些动作是要注意的,首先是把避震器拉到底,灌约一半的避震油再上下拉几下,这动作主要是要把里面的空气排出,在上下拉时活塞不要推超过油面,否则再吸入了空气那更难把空气排除,然后注满避震油,等在避震油内空气完全排出后,把避震器推进到活塞接近到顶点。 还有注意活塞不要推过油面,缓缓锁上上盖用手把避震器轴心顶住,不要让避震器的轴心跑出来,锁上约三分之二时先停一下,等多余的油从上盖的牙缝中流出来,再完全上紧,在上紧后推拉轴心检查,如果有听到避震器内有空气吱吱的声音,那就必需重灌,如果避震器没有办法推到底,或是在推到底时比较硬,就是筒内的油太多,把上盖放松,再反复缓缓锁上上盖,把多余的油排出。 一支灌好油的避震器是在抽拉轴心时整个行程的力道不会差很多,而且轴心推到底时可以慢慢的弹出来一些,至于弹出来多少则只要左右两支避震器弹出来的长度接近就可以了,质量好一点的避震器只要调得好是可以做到轴心推到底可以弹出来一些而在拉到底时会再缩回去 |
