发表于 11-9-26 19:21:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
說明書說副油針出廠位置是鎖緊放6圈..會不會太誇張..整個油針出來了..
現在把油針調亂了,主油針鎖緊放3圈,副油針鎖緊放2.5圈,風門1mm..現在很難著車,著了一加油立即死火..這是什麼原因..
wujie 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-26 20:31:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
有油针放4圈,副油针松6圈,油针出不出来无所谓只要车子稳定就行,一加油死火,其实也是正常的,把车子放在地上慢慢跑起来后再调油针,因为冷车刚启动的时候都需要清油的,如果清三次还是死火,那肯定是太富油了,收紧主油针
发表于 11-9-26 22:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国香港
按照以上設定,車子打不著..是太過富油的原因嗎?? 電啟動的電都用完了車子還著不了
ZY阿帕奇 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-26 22:59:28 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回复 arlok1012 的帖子
若是启动都困难,可以这样启动:把油箱加好油后,在不用点火器的情况下,用电启动把油供进发动机(从进油管就可以看见油进没有进发动机);接下来先把车倒立(两轮向天),用电启动启动10秒左右(把发动机里的多余的油从排气管排出来,当然不一定看见油从消声器中出来),然后把车放正,再用电启动启动它,启动同时,用手按住空滤三四秒(目的是使油直接进入发动机),这样应该可以启动它,若是发动机着火不要立即取下点火器,试着加大油门清一下发动机里的油,发动机正常后再取下点火器;接下来第二次启动就不用手按空滤了,电启动接上后0.5秒或是1秒就启动。我每次跑车第一次启动都是这样的,很管用!!偶尔第一次启动困难,最多三五分钟就搞定了。
接下来就是油针的调整了,这个你得慢慢来细调。
你说的加大油会熄火,估计是主油针富油,可以收点(一小点一小点的顺时针转)
发表于 11-9-26 23:17:05 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 ZY阿帕奇 的帖子
好..我充好電明天試試用你的方法..謝謝你用心的回答
ZY阿帕奇 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-26 23:26:47 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回复 arlok1012 的帖子
不用客气!!我们同是玩模人。对了,若你是新摩托,磨合发动机千万不要怠数磨合,用三分之一的油门较好,偶尔也可加大点油磨合(我是用安瑞油15%来磨合的)
发表于 11-9-27 21:52:09 |显示全部楼层 来自: 中国香港
現在車可以著了阿..就是很不穩定,老死火..始初設定主針3圈,副針6圈,著車後電夾不拿開進行清油,頭幾次清油失敗死火..再試幾次成功清油..但電夾一拿開立即死火.. 現在主針收了10分鍾,副針收了1個圈..電夾拿開不立即死火..但怠速慢慢降低然後死火..有時候油門慢慢加到1/3已經死火..風門已經1mm..請問這個是主針還是副針富油??
发表于 11-9-27 22:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国香港
副針收了1個圈,還有5圈
我的是1.5+2圈主油針(不要模仿,因我的引擎早已五勞七傷)
說明書騙人的(6圈),引擎英文版是副2.5的
副1.5~2.5之間, 主3圈或以下,三個引擎也試過高于3圈時像玩遙控泡泡(磨合時4圈)
发表于 11-9-27 22:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 roystonma 的帖子
怪不得..副油針好像就掉出來似的..
nbyyhm 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-28 12:38:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请注意点火电源也很重要,别弄了半天是因为点火电压不够而不能着车。
