本帖最后由 maheng 于 11-9-25 00:19 编辑 前几天发现我的O31前波箱有“嗒” 后来昨天把全车轴承换城进口的 还是发现响 求高手解决 最后问题终于得到解决!!! 原因是前传动部分 主传动轴与前皮带轮之间存在间隙(皮带轮的孔比传动轴直径要大10丝)结果由于皮带的张力问题导致皮带轮转动到某一点时候突然向轴靠紧以至于发出嗒嗒声!!!! 解决办法 乐泰262 胶水 涂抹主轴上在套上带轮 轻轻转动使胶水填满整个缝隙 然后穿上pin 固定 等待一个小时左右 胶水干透后 装车!!!! 红圈部分间隙 红圈部位的间隙!!
乐泰262 螺纹胶
乐泰262螺纹密封胶 这种胶水可以用在金属以及非金属件的螺丝防松 特别非金属件滑压以后 上螺丝是在螺纹上少量涂抹然后适当拧紧螺丝 坚决不会掉!!呵呵 还有乐泰680胶水 是用于圆柱紧固方面的!!呵呵 希望能帮上大家!!! |
