karatedo 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-28 02:17:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
据本人长期潜水得知HBX是高仿RADLINE的24小车的... 样子真心好...
用料真心差... 原车拿来要么间歇性失控, 要么舵机回中无力, 实在
是砸掉的心都有, 俺狠幸运的拍到几张楼主改装此BUUGY的照片,
现贴出来... 同样有想法改的朋友可以参考下... 改过的师傅请砸砖...
1. 先介绍下楼主艰苦的工作环境(脏乱差, 正常人类无法生存...)
2. 原车内3合一小主板拆掉, 车底槽内正好可以安放双向迷你车用电调(电调外壳已拆除)
3. 楼主自制小底板(勤俭节约, 废物利用... 用迷你小电调的外壳做的... )
4. 底板可以打开, 便于维修...
5. 电机加装散热片& 25MM散热小风扇, 转向用9G小舵机, 接收是经济实惠价廉物美的FS 2.4G... 原来的AM接收天线保留了底部用以安装2.4G天线管...
6. 换个角度看看... 因为是越野壳, HBX 24小车里最紧身的外壳, 所以空间略显紧凑, 这也是加装电机散热风扇的原因...
7. 完成品...
8. 接收上的3线排插露到壳子外面来了... 楼主说重新定购大脚车壳解决...
9. 就多了那么一点点... 可惜可惜...
此次改装为什么不改无刷... 电源为什么还是使用原车的4节5号电池?
据楼主说... 就房间内小跑跑... HBX这小身子骨改到无刷要OP半天也不一定受得了无刷动力... 电源维持原样是因为楼主家中5号充电电池略多... 太太平平混个室内10岁组吧...
补充... 因为车子才3XX块... 所以改装以艰苦朴素, 省吃俭用为本...
改装成本控制在整车金额30%以内... 纯无聊休闲作业... 奢侈组的
各位师傅们请高抬贵手... 表骂... 阿哈哈哈哈~
最新补充: 楼主已安装大脚车壳柱, 更换大脚车壳, 大脚轮胎
终于木有线露出来了..
另据楼主介绍, 2.4G天线管出来.. 是为了增加24小车的Q味... 本人... 不解...
OK, 10岁室内组改装暂告一段落... (补充部分的改装也属于省吃俭用.. 勤俭节约...
木有铺张浪费... )
xianluzhijia 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-28 02:26:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嘿,高,实在是高,此种乐趣...
engage 论坛元老 发消息
发表于 11-8-28 21:06:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不错  吗可爱的~~~~~~~~~~~~~
edge911 长老 Fans 发消息
发表于 11-8-28 21:55:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好车,好手法,才能改出如此神车
发表于 11-8-29 00:35:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
改的漂亮啊~!!!
piggypf 超级元老 发消息
发表于 11-8-29 14:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
动手能力强悍啊。。。
gaolichuan 金牌 Fans 发消息
发表于 11-8-29 17:37:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可否介绍一下舵机是如何安装的?还有这么小的双向有刷电调在哪里买?谢谢!
8WD 论坛元老 发消息
发表于 11-8-29 19:05:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先顶楼主 改的很棒    手工颇为细腻       赞再回LS   舵机就是9G标准小舵机 原位置安装就可以
与LS同问  有刷双向电调规格  或请PM购买地址   这车有散件组装版了 2xx的 价位   我也打算升级2.4G    偶也
发表于 11-8-29 19:35:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 gaolichuan 的帖子
舵机安装有一点小问题, 不过狠好解决...
1. 楼主买到的9G小舵机, 2边的安装耳, 比HBX原装5线舵机要厚,
用锉刀锉薄就OK, (是锉下面哦~)切记不要锉的太薄... 安装时候塑料容易断...
2. 楼主买到的9G小舵机的齿头部分比HBX原装舵机长了1MM, 上半部分的
外壳比HBX原装5线舵机厚了0.5MM, 所以要把HBX的舵机安装座切掉1.5MM,
以免新舵机安装以后, 舵机保护器顶死转向机构...
3. 舵机保护器... HBX用料真心差... 保护以后无法彻底回位, 海博星原车走不直,
主要就是这个舵机保护器害的, (舵机保护器责任50%, 舵机无力责任50%)
楼主已在舵机保护器内滴入502, 彻底粘死个没良心的... (反正无保护也坏不掉...
把控上的转向幅度调小即可...)
图示:
1. 上面白色的是HBX原装5线舵机, 下面蓝色的是楼主买到的9G舵机, 新舵机上半部分比原装舵机厚, 如果不加工, 直接安装, 会顶死前部的转向系统, 造成转向速度慢, 回中不精确等神秘现象...
2. 解决办法: 黄色箭头处为已经锉薄的舵机安装耳 & 已经切掉1.5MM的舵机固定座螺丝孔...
3. 成品:
另: 改装用的超迷你电调, 我会找到链接以后PM给您...
发表于 11-8-29 19:44:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 gaolichuan 的帖子
楼主改装用的车用双向迷你小电调链接已PM您了
还有 8WD 师傅... 也PM您了
