发表于 11-7-8 14:51:51 |显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
回复 fwzflqwer 的帖子
对 先装的 后拧的
发表于 11-7-8 14:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
回复 fwzflqwer 的帖子
我先去把小齿都拧好了 在上三脚架吧?
发表于 11-7-8 14:56:53 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
对,你这样装离合杯和小齿应该是没有完全咬合。所以能够内外晃动,取下来重新装,正常的话离合杯是不能内外晃动的
ken72999 超级元老 发消息
发表于 11-7-8 15:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
一点点正常,多了,你看下小引擎齿的缺口是不是没有和离合杯的缺口对上!!!!我当时就犯了这个错误,差点杯具了
发表于 11-7-8 16:23:55 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
好像是开焊了吧!你拆下来找个氩弧焊焊上就行!
quange4500 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-8 16:46:49 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
明显是离合器杯开焊了,我的就这RV的,半个月的时候就开焊了,换了吧,焊接完不稳定的,我焊接过
发表于 11-7-8 18:41:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
  楼主阿! 去把你那离合器杯的螺丝拧紧! 在把轴承换换!
caoli 论坛元老 发消息
发表于 11-7-8 19:37:30 |显示全部楼层 来自: 中国天津
有可能是装的时候支架的轴承没有彻底按进去,跑车的时候进去了所以就有间隙了,检查下吧
latin 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-8 20:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
感觉是 小齿的螺丝松了,
发表于 11-7-8 20:22:18 |显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
谢谢大家的指导,我按照大家的方法排除了半天, 最后发现都不是原因。 于是拿出原车的塑料三脚架对比, 结果发现我买的金属的三脚架比原车的要薄一些, 所以轴承放进去后会有虚位, 装上原车的就一点不晃动, 终结起来就是金属件的精度太差导致的。
