遥控距离:100米全方位动作:前进、后左、转右、转自动停车 频率:27MHZ、颜色: 蓝 银 黄,等 速度:4米/秒 产品尺寸:17*8*5CM 彩盒包装彩盒尺寸:(1020g) 30*20*12cm 外箱尺寸: 65.72*45.27*34.39cm 10PCS/箱 全新1:28比例遥控车。带给你全新的感受,100%完成度,170mm车长,75mm车宽,50mm车高。十几种款式,4节7号动力电池,130级马达(可升级改装),后轮两轮驱动。前轮独立后轮桥式悬挂,枪型两通道全比例带液晶显示遥控。遥控距离80米。动力系统采用130级马达驱动,通过更换大功率电机和改装原配电动机时速可以到到40KM/H 车轮直径:2.3cm 两极动力舱位调整,三级轴距调整,四级变速齿轮可选,车身与原装100%兼容,可直接用京商的原装升级配件。 IW02可用MINI Z MR-02用的京商原配件,ATM升级件。 ![]() ![]() ![]() ![]() 新手买车,想买一个结实耐用点的。拜托各位看一下。谢谢! |
