本帖最后由 阿余 于 10-11-14 12:18 编辑 我完全是个短卡新手,也从未写过作业,上次有个朋友PM问我这车怎么样,希望我能车到了之后,写个作业,所以我斗胆在这里写点东西,从小作文没学好,写得不好,大家不要笑话得太厉害。 我为什么要入这个短卡 在买这台短卡前,我买过环奇的708小大脚,HSP的94111,用原装动力,580和改无刷都玩过,还搞过MINI QLO,带94111去公园跑得比较多,但这家伙各种毛病多,我决定要搞个进口的车玩,先想到的是进口大脚,没一个便宜又好的,然后想到短卡,原来对短卡没什么了解,只是觉得这东西比大脚貌似要便宜点,于是赶紧到短卡区充电,看了几天,觉得这东西不错呀,跑得又快,跑起拉力来很漂亮,被月月等高手的视频毒到了,价格还比大E之类的电车大脚四大侠便宜多了,再仔细比较大家常玩的几个型号,大家都说SCRT10性价比高,于是决定要这个车了。 漫长的等待 我是在论坛商家动力那买的,买他的东西,优点是价格比TB上的商家便宜很多,缺点是太考验耐心,旺旺很少在线,很少回问题,发货时,有的东西没有也不给我说声,我开箱看差东西问才知道喷漆没给我发来,唉,我又等呀等,才从别的地方买来喷漆,今天才把车装好,才有这个文章。 动力发的货是中通,很慢,算了,不继续批评了。 我的配置 我没什么好家当,控:FS GT3, 注意不是新出带B的,舵机: 春节15KG防水舵机,电调:好盈SC8 120A,马达:豹子四级无刷3674, KV3270。 这个动力,有几位朋友认为电机过大过重KV偏低跑得慢,用3660 KV4650才是最佳,但我认为我跑的地方,需要多一点扭力,所以用了这个马达,再说这车换马达很方便,以后买一个3660就可以了。 这套装备有个问题,就是电调中点有问题,油门在中点时, 车还在慢走或咯咯响,要前后轻动几下油门才会停下,我用SC8电调和一狼60A电调都有这个问题。 装车 这车说是KIT版,实际车到后,车架是基本装好的,自己要装的东西不多。只有车轮,动力和舵机要自己装,过程非常简单,只能那个粘胎皮从未搞过,我说说我的体会, 1. 那个专用轮胎胶,我感觉就是502, 粘手的感觉,闻到的味道,以及粘的时候表现的特性,502没有什么区别,但是,孤月认为用502有甩掉胎皮的可能,所以要求高的朋友还是不要用502,这个专用的胎皮胶也就20多块钱,反正多的钱都去了。 2. 粘的时候小心一点,不要一点挤太多脱水,一面干了再粘另一面。 3. 那几十颗蛋痛的螺丝好象没有传说中的可怕,我很快就装好了,那东西可以起加固轮毂的作用,不要以为纯属装饰 4. 从论坛中学了一招,在胎皮内粘上纤维胶,可以有效防止甩饼,经过测试,发现在3S下,完全不甩饼。 嗯,还要说的是,这车很大,说是1:10可比 HSP的94111大太多了,我认为,说这东东是1:8更对一点。 来几个相片: ![]() 买回来的KIT,车架,轮胎,一大堆用不上的配件,没喷的车壳。 ![]() 比94111这个1:10的大脚, 大得多得多 ![]() 买多了一套AB, 转向杯,一个大齿,但愿不要给他们使用的 机会。 ![]() 粘胎前,把胎皮反过来,粘上纤维胶,可以防止甩饼,如果你喜欢甩饼,就不搞 这步了。 ![]() 粘好之后,中间那是我买的轮胎胶,实际上我认为这东西等同于502,我有学电工的功底,拧这几十颗螺丝不在话下。 装好之后的感受 车装好之后,一直等喷漆,所以就在家里试了试,感觉这车虚位和我原来的94111相比,小太多太多了,走线很好看,指向非常准,直线可以走很直,塑料件比94111的要硬,质量感觉要好一些,94111的塑料件其实也是不错的,就是虚位太大和CVD老弯这两大毛病,让我不能容忍。SCRT10的CVD比94111的要短,所以想用这个CVD来OP 94111看来是不行了。车非常结实,我在家时,撞墙 撞桌子,无数次,车没任何问题,差不多同样的撞击, 94111的CVD早就弯了不知道多少次了。 其实在家玩车,是最费车的, 地方太小, 很容易撞,不想车早点坏的话,还是别在家中搞。由于在家跑不远,也跑不快,所以, 电调,马达,电池没有任何发热,温度等于室温,只是电机线连电调的端有点微热,看来这个以后要焊死才行。 喷漆 在漫长的等待之后,喷漆终于到了,我买了两种颜色。 PS 16 金属蓝和PS 12银色。蓝色怕不够,买了两个。头回干这活,说说我的感受吧: 1. 我认为,还是剪了再喷比较好,原因是我发现喷了再剪,碰到漆,会把漆碰掉。 2. 这玩意,喷前看再多经验说明都没用,比如我看了说要喷多次,一次要喷少一点,不要喷流了,可是,没试过,你怎么知道喷成什么样要流,怎么喷才不太厚?全都得动手试了才知道,实践出真知。 3. 为了练习遮盖,所以我搞了两个颜色。 4. 这东西味道真大,大家千万不要在家喷,我老婆一闻到就把我赶到走廊上去了。 5. 为了自己的健康,最好搞个好点的口罩。 6. 喷完这壳,大约要一个半的漆。 再上几个喷漆的图给 大家: ![]() 刚喷好,还没 有扯保护膜。 ![]() 蓝色的金属漆,还是很漂亮,没扯下保护膜我觉 得都很好看了。 ![]() 还是 没撕下保护膜的。 ![]() 撕下之后, 突然漂 亮了许多。 ![]() 是吧,很漂亮了。 ![]() 来个近的,金属漆还 是很不错的,比较中看。 ![]() 装到车上看看,不错不错。 ![]() 再看看,还是装到 车上的效果,还没有贴贴纸。 ![]() 把贴子搞上去, 看起热闹多了。 ![]() 来个侧面。 ![]() 再来个前面, 我现在在想,那个窗口是不是要贴上贴纸, |
