在拉坏了两个手拉器后决定对我的hsp94166油动越野车改电启动。在 T B 上买了一个电启动棒及后盖,买回来以后换上后盖,装上电池,一切正常,机器正常启动。但是没有用两次发现单向轴承打滑的现象越来越明显,导致无法启动了,决定拆下后盖清洁单向轴承,方法就是论坛中获取的经验之谈,用甲醇浸泡单向轴承,清洁轴承中的油污,清洁后安装好后盖。但是,郁闷的事情出现了,发动机无法启动,表现为启动棒不能有力地带动发动机,启动棒的马达发热明显。由于是新改电启动,对启动棒使用没有经验,认为是启动棒中的电池电量不够,用万用表测量电池的电压很高,怀疑是启动棒质量不好,折腾一整天也没有启动发动机。 吃过晚饭后,对着模型冥思苦想,突然发现启动后盖的两片外壳没有安装好,有明显缝隙,但是按上去感觉已经安装到位,不能使后盖缝隙消失。决定先把发动机拆下来,打开启动盖看看。 启动打开后,发现启动盖中的大齿轮两面不一样,把大齿轮翻个面后,启动盖就可以合缝了。组装完以后,顺利启动发动机。 分析原因是因为启动盖中的大齿轮装反了,被外壳所积压,由于后盖螺丝上的比较紧,导致大齿轮旋转阻力非常大,所以启动棒不能带动发动机。 经验:装好启动后盖后要观察后盖的外壳是否有缝隙,其次用启动棒的连结杆手动反向旋转,看看是否阻力很大。 |
