发表于 05-3-16 22:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
    我的HYPER7标准版终于装好了,今天去试了车,感觉很爽,不论是低速还是中高速段的加速,都令我感觉很刺激.但是我有些问题想请教一下版主和各位高手>
        我的配置是:MX-3(27M),转向为SANWA-VB(0.07秒,8公斤),油门为SANWA-302.加了Q-WORLD 的失控保护.
    1  我今天一开始的时候用的是6伏电压的接收,就是五个1.2伏的充电池串连在一起,为了剩一点钱.我是自己串的,就是一个5号电池和一副电池夹(4个5号电池)串在一起.因为是自己焊的,所以玩的时候自己连上去的那个电池总是自己掉出来.后来没有办法了,就只好用回原来的那个电池夹,但是电压只有4.8伏,我原以为只是转向和油门的速度和反应会慢一点罢了.我先把遥控开关打开,然后再开车的电开关.但是一发动的时候车的油门就马上,不自主得疯狂加油,我吓得马上关掉车的电开关关掉,但还是没有反应.车还是发疯得转,我抓着车尾弈的手发抖.真的很怕啊!车疯狂叫了半分钟左右就自己停了下来.还好,一身冷汗啊!!!!!!
     当时我的遥控和接受的电池都是前一天晚上冲好电了的!我还加了失控保护,是什么原因?是不是电压是4.8伏的原因,加了失控保护的话用电会加大?导致失控?
    我估计是电压的原因,因为我去玩的时候用6伏电压的时候一点问题都没有,一换成4.8伏的车就不受控制了.
    请各位高手帮我分析原因.
    唉,不知道发动机伤不伤!
   以后接受电压都不敢用4.8伏的了!
发表于 05-3-21 18:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
sanwa VB是0.1秒,13KG,非数码舵机!
发表于 05-3-17 23:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
火头松了,相当于漏气,缸压小了,引擎动力发挥不出来,怎么可能加快呢,不熄火都不错了
马路 金牌 Fans 发消息
发表于 05-3-17 16:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
SANWA-VB舵机是数码舵
4.8v对于他来说已经是低电压了
数码舵
一定要用6v地接受电
发表于 05-3-17 21:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关于油门失控的问题,谢谢各位高手的指点,
我今天想了一下.还想请教大家一个问题,要是火头松了,空气和油能从松的地方进出,会造成油门失控么?就是拉着引擎后,空气大量从火头松的地方进入引擎,造成引擎转速不受控制地疯狂加快,造成就象油门失控的现象一样?
prowerboy 论坛元老 发消息
发表于 05-3-16 22:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
      电量不足,电压下降吧?我都是用4.8V的
发表于 05-3-16 22:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么上传照片?
发表于 05-3-17 00:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般新充好的电池一般会有1.4V,4节应该会有5.6V,建议你把新加的电池用电工胶布包好,效果是不错。
发表于 05-3-17 00:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      怎么设定啊?我的车是别人帮忙装的,我看到在我的控关了后就车马上就刹死了啊!是不是这样就可以 了呢?还要怎么样的设定呢?
     请高手指教!
发表于 05-3-16 22:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
你的 Q-WORLD 失控保护有设定吗??  检查一下那些插口吧,一般有失控保护,车子是不会有什么问题的!除非你失控保护坏了
