种田的 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-31 11:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
症状:转向无反应。
于是:拆转向舵机,如下
发现如下问题:元件脱落
于是,焊接回去(水平有限
问题似乎解决,转向有有反应,但是:如下图
我认为就是此元件过热导致其脱落,简单焊接上去不能根本解决问题,请问:是哪里的问题?能否修复?
无奈之下发此贴,先谢过大家浏览
maoxhai 长老 Fans 发消息
发表于 10-5-31 12:09:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打开你的电机看看碳刷有没有烧蚀,电流过大或短路就会这样
wyhygzs 超级元老 发消息
发表于 10-5-31 13:12:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
用表量下是否FET管烧了,电机正常不,齿轮间的阻力正常不,
顺便问下这舵机型号,
种田的 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-31 13:54:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
rv Baja5B 的转向舵机 33kg
种田的 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-31 14:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
经检查电机正常,由于手头上没有表,迟点再检查
