GTR_GTR 元老 Fans 发消息
发表于 10-4-24 10:53:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
声明  本人也不是很优秀  只是想让新人少走点弯路  想当初自己入门的时候就是没有人带  也没有人教  都死自己悟  也走了不少弯路  现在把我自己的经验介绍给大家   也不能说是多么好  就是大家仁者见仁智者见智吧   有什么不对的 大家就尽量的支出来
完成的效果图 只是没有灯和贴纸
完成的效果图  只是没有灯和贴纸
完全新的 350Z车壳
完全新的 350Z车壳
第一次去边 比较大 但是也不要直接去到真正车体的边缘
剪下来的便
剪下来的便
去完边的车壳
去完边的车壳
前杠比原车好看一点
前杠比原车好看一点
和真正的车体有很大的距离啊
和真正的车体有很大的距离啊
扣在车上 准备开工
扣在车上 准备开工
开模出来的轮位比较大
开模出来的轮位比较大
前后都是
前后都是
大概看一眼车壳住的位置
大概看一眼车壳住的位置
后面
后面
然后再次去边 这次要比较细致的去哦 这个就是关乎到美观的问题了
去了边之后
去了边之后
还是可以有很多距离的
还是可以有很多距离的
把轮子搞下来 比对一下
把轮子搞下来 比对一下
找到合适的位置
找到合适的位置
用记号笔画出轮廓
用记号笔画出轮廓
前面的
前面的
后面的
后面的
再次对比 前轮
再次对比  前轮
后轮
后轮
剪的时候要是有车壳弯剪子就会方便很多 但是像我这草根用着大剪刀
那就要小心的用尖一点一点的剪 这样是有好处的
接下来是车壳住孔 要前后 上下 左右的对比
不然打歪了就麻烦了
不然打歪了就麻烦了
记号笔画上的标记点
记号笔画上的标记点
后面的
后面的
开好之后
开好之后
点事这么画上去的
点事这么画上去的
前面
前面
检查车高
检查车高
检查车高
检查车高
检查车高
检查车高
把背纸和真正的遮盖纸一起剪下来
把背纸和真正的遮盖纸一起剪下来
然后对比一下大小
然后对比一下大小
果然大小有不合适
果然大小有不合适
一定要修剪
一定要修剪
修剪之后 先把背纸中间剪掉一条
修剪之后 先把背纸中间剪掉一条
找好位置之后 先贴中间的部分 然后再这个基础上 分别撕下两边的背纸 把遮盖纸贴在车壳上
同样的方法 贴全车的遮盖纸
同样的方法 贴全车的遮盖纸
剪下来的边角料不能丢掉 一会要做试漆的好材料啊
最后的杯具 因为漆的瓶盖盖错了 喷出来才知道 只有将错就错了
用银色打底
用银色打底
位置不合适是很正常的 这就要修理了
位置不合适是很正常的  这就要修理了
修理之后
修理之后
前面
前面
这就是修改下来的垃圾 是用刀修下来的
这就是修改下来的垃圾  是用刀修下来的
刀工好的兄弟 可以试试
刀工好的兄弟  可以试试
基本完成后
基本完成后
在裙边和前杠下面贴的黑边
在裙边和前杠下面贴的黑边
发表于 10-4-24 11:10:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哇沙发。。。
413645485 论坛元老 发消息
发表于 10-4-24 11:40:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
喷漆那里一笔带过= =
晚禮服 论坛元老 发消息
发表于 10-4-24 11:40:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原来这么复杂啊  我总是心急..有时候喷漆的时候流漆
ivan135 论坛元老 发消息
发表于 10-4-24 11:58:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
轮孔那里用刀片割比较好一点...
GTR_GTR 元老 Fans 发消息
发表于 10-4-24 12:11:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是哦  忘记照相了    那就文字说明一下吧
首先是淡淡的喷一层  让车壳所有位置都沾到漆  然后等漆干了  再来一层  干了之后再一层  反复几次
直到把车壳拿起来对着亮光检查的时候不会发现有透光的地方 用光线检查是否喷的均匀  然后再喷上衣层银色  打底   注意  喷的时候 喷嘴不要离车壳太近  这样很容易喷流了  就是泪痕  而且不要在同一个位置停留时间过长  要匀速的用漆扫过车壳
发表于 10-4-24 12:33:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
解放蓝?
好色七彩 金牌 Fans 发消息
发表于 10-4-24 12:52:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错不错...............
GT27 超级元老 发消息
发表于 10-4-24 14:09:27 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
给新手朋友的好贴 就是颜色杯具了。。。
不错
GTMaster 超级元老 发消息
发表于 10-4-24 14:17:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
轮孔那里用刀片割比较好一点...
ivan135 发表于 10-4-24 11:58
+1…………
