Novarossi 的这款机器,我正在用的,用了n久也没有出现过楼主的现象。不知是楼主的油不行还是卖你的机器有暗伤。下面是bs21sb的参数。 Code BS21SB Displacement 3.5 cm^3 Maximum power 2.60 cv R.P.M. 31.000 g/min Bore x Stroke 16.66 mm x 16.00 mm Ports nr. 5 Piston type Die-Cast Crankshaft Ø 14 mm Type SG Glow Plug Type Standard Exhaust Type Rear Carburetor Ø 8 mm (rechargeable insert) Type Slide Material Nylon Adjustement Single Fuel Type Recommended 25% nitro |
以下是引用小碗面在2004-12-11 19:54:04的发言: 哪有可能...一根連桿只能用60分..還是競賽用的???... 光初賽3次就24分了..加上決賽..b組也要40分..那不就是隨時要斷連桿..更何況a組的呢.. 不要被騙了..真正的好的競賽引擎不可能是如此的.. 像我的是RB-WS7我都是拿來亂玩加練車.順便比賽..那我的連桿不早就斷幾百根去了.. 如果照你那代理說的方式..我的RB-WS7就是很一般的引擎..因我60分不會斷連桿.. 所以我對你所說的代理表示懷疑....[em43][em43][em43][em43] [此贴子已经被作者于2004-12-12 4:06:35编辑过] |
