发表于 09-4-12 18:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
各位前辈:
      本人新手,目前在制作遥控货柜,主要功能是一通道电子调速控制电机转速和方向来控制车速,一通道舵机控制前轮转向,一舵机控制变速箱换挡,后期考虑升级灯光和音效系统。 因不太习惯枪式遥控遥控发射和接收设备,打算选择天地飞6通道系列,通过遥控发射机模式调整,可以控制车辆的。但存在以下几个问题,请前辈指教下:
      问题1:用油门通道控制车辆刹车和倒档的功能,这个功能是不是主要取决于电调?是因为有些电调并不支持这两项功能吗?还是这个控根本不能用在车上?
      问题2:关于电调的选择。因为接收机电源是经过电调连接到接收机第3通道的,接收机最大限制电压为6V,那么是不是车辆驱动电机的最高电压也不能超过6V?电调上面的电流数是它可以承受最大电流吗,大些是不是也可以用?
      问题3:舵机的选择。是不是一般舵机都被接收机兼容的,接收机会调整舵机的输入电压吗?会不会存在电压太高而烧毁舵机的情况?
      请前辈解答下,谢谢!
发表于 09-4-13 12:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
问题1,电调负责控制车的前进后退和刹车,少数高端电调只有前进和刹车。和你选什么控,不搭噶~~
问题2,电调一般都是内部变压后把6V的电接到接收机上的,对于电池的电压,只要电调能承受的了就行了,接收是没有问题 ...
每丽美一天 发表于 09-4-13 10:25
感谢高手指点,谢谢!
