发表于 08-8-25 01:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
首先~~~~~~~~漂移胎问题~~~~~~~~
听人说(听说滴)日本火石胎  又耐磨~~~又好漂!!想问下是哪种~~
是不是HOBBY PRO 电光火石漂移胎?因为原配的胎是高速漂移胎~抓地不是一般的好
现在用PPR~我的天啊`那个灰!车里全是灰~感觉就是PPR管被磨掉的灰
全部都进车里了~~车里的都不是地面的灰尘~~全是PPR管被磨的灰~所以请教下
1:日本火石胎系晤系前面上面所讲HXXX PRO电光火石胎
2:电车如果装200MM油车壳~~~是不是感觉轮胎整个被包住在里面  所以要买X MM OFFSET的轮毂
3:有没有固定轮毂那个螺母安装的地方 比较大点的轮毂~(不知道怎么表达了)
      一般固定轮毂的螺母安装的时候`~插轮毂进轴 然后放螺母扭~扭进去
     就是那个扭进去的地方~~简单的就是那个洞!!有些深有些浅~~而且洞有的大有的小 是吧~~
     介绍个洞大~~~~浅的轮毂!!!因为我的是英制的~~螺母头比较大!很多轮毂那个洞深而且小
     所以套筒根本放不下去~也就扭不了!!介绍款轮毂~或者那个洞有什么尺寸之说的
     我买轮毂的时候也好对着来看~~~
4:如果买 OFFSET 几几几MM的轮毂~~一般的漂移胎皮是否合适~需不需要也买OFFSET 几几几MM的胎皮
      还是不管OFFSET 几MM的轮毂都通用普通胎皮?
5:除了主流的漂移胎~~~发现个SQUARE 的漂移胎~有几种之分~更有甚1XX一对 号称超级漂移胎
     有用过的没~~~HPI的漂移胎人人都说好 ,但是又想尝试下别的
         PS:因为买的是LOSI的漂移车~感觉蛮不错哦~最头痛就系全车英制~好多靓野晤知是否换得上
                试过普通结合器~塑料仲挨扭落去先接得上~金属更加吾可能~
                好似好少人玩我部车~~~漂移主流都系YOKOMO TT0几 HL
望各位知道滴或者给点建议滴~~~~不胜感激~~~~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 molie377 于 2008-8-25 02:22 AM 编辑 ]
发表于 08-8-25 23:02:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
OFFST轮毂只是在普通轮毂上向外平移了几MM  宽度一般是不变的  一般都是26MM  所以没必要换特殊轮胎!
terry0824 元老 Fans 发消息
发表于 08-8-25 23:23:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
PPR胎跑起不掉渣啊....
发表于 08-8-25 23:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
OK````````谢谢啦~~~~~~~~~~~
