PE-RT管材 是一种力学性能十分稳定的中密度聚乙烯,由乙烯和辛烯的单体经催化共聚而成。 特有的乙烯主链和辛烯短支链结构,使之同时具有乙烯优越的韧性、耐性力开裂性能、耐低温冲击,杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。 优越的热熔连接方法,遭到意外损坏可以用管件热熔连接修复。 具有良好柔韧性,管材便于弯曲,方便施工,弯曲半径小,弯曲后不反弹。 原料具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的优良品种。 PP-R管 耐温性:低温脆化温度很低,可在-40℃~40℃范围内使用,冬季安装施工不会发生管道脆裂 耐腐蚀性:聚乙烯为惰性材料,可耐多种化学介质侵蚀,不需防腐保护。不会发生腐烂、生锈和腐蚀现象。 柔韧性:断裂伸长率超过800%,局部震动不会引起全部管子震动,抗震性强。 耐压性:由于HDPE的结晶度很高,强度和硬度随之增大。熔接严密,可承受内压,普遍用于给水、燃气压力管道。 卫生性:卫生无毒,管内不滋生细菌,不会造成水质二次污染,彻底解决了管道污染水源的缺陷 流通能力:内壁光滑,摩擦系数小,流体阻力小,水头损失小,不结垢,降低管路的压力损失和输水能耗,经济优势明显。 使用寿命:PE黑色管道含有2.5%左右的碳黑成分。有很强的抗紫外线辐射能力,能够在室外露天存放或使用。使用寿命长达50年。 产品规格:PE管材可从φ16口径一直到φ1600口径。应用范围相当广泛。 施工难度:因PE管道搬运方便,焊接容易。当管线较长时可采用盘管敷设。降低了施工难度和施工费用。 |
