发表于 08-5-23 18:46:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
AWD 15:31的齿比 马达是stock-t 转子从新绕的0.38 35t  一排电跑完 铜头温度是70左右
红辣椒的话在80左右 是否不正常?
小仲 超级元老 发消息
发表于 08-5-23 20:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
完全高温!!线太粗.
发表于 08-5-23 20:13:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
几度正常?
NFS 论坛元老 发消息
发表于 08-5-23 20:21:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
70度??又不是油车,太高了,一般跑完应该在40度左右,温度过高有几方面原因:1、就像楼上仲版说的,马达线太粗,导致电流过大;二、齿轮比搭配不对;三、手法问题
小仲 超级元老 发消息
发表于 08-5-23 20:33:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们最高温大概53度..正常的45度以下..跑5分钟.量铜头位置..
发表于 08-5-23 20:34:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 的帖子
看来问题不是一般的严重了 ...
NFS 论坛元老 发消息
发表于 08-5-23 20:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
嗨,不见得这些问题你都有,没准是其中某一个,但这里要注意的是:你的电池的尺寸!因为现在市场上的AAA电池五花八门,它们的长度也不是完全都一样的,我一个哥们跑AWD用的是GP的电池,因为电池过长已经把一个底盘顶裂了(原装底盘)同时使底盘变形导致传动系统有阻力,也是导致马达过热的一个原因
发表于 08-5-23 21:19:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 的帖子
不是吧!我有好几排电是GP的 确实很紧...
小仲 超级元老 发消息
发表于 08-5-24 12:35:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
市面上的电池再怎么紧也不够IB750电池发涨后紧吧....AAA电池的标准长度是44MM..IB750发涨后的长度是44.5MM以上..哈哈!!所以车不顺畅不是电池过长造成的!
NFS 论坛元老 发消息
发表于 08-5-24 14:30:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
但的确我哥们的车放入GP电池会使转向系统不顺畅,经修磨后才好些,修磨前放次时代或精英都没事
[ 本帖最后由 NFS 于 2008-5-24 02:37 PM 编辑 ]
