发表于 08-2-6 21:19:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
测试马达扭力的机器是比较少...而且很贵,但是测试转速和电流的机器就有的是了,最便宜的话150就能搞定...蚊车的话,用电脑电源的5V端刚好.总计不超过250,虽然精确度不怎么样又很局限...也无法得知启动电流是多少.不过还是有不少参考价值的.
还有就是,教科书上的东西是基础,不要想着硬套到现实里.现实里的影响因素可不那么少.不过,还是先请你把教科书上的基本概念理解清楚,特别是电流.
F1的工程师哪位不是世界一流,可是他们也是要以实验为参考的.不是用笔去算出结果的.尽管蚊车的情况并不是那么极限,也在可计算范围之内啦...但是实验可以让调整更精确.(在某些场合下手工的精度是要高过机工的)
不想自己做马达的话还是直接买成品吧,因为马达对成绩的影响并不大,并且能让蚊车开过30KM/H的场地是很少的.还是往欺生整体运转效率上多下工夫吧.
[ 本帖最后由 NJ 于 2008-2-6 09:24 PM 编辑 ]
发表于 08-2-6 23:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我做了一下实验,雷速登的电机无负荷运转最高电压为13伏,安在车上轮胎悬空最高电压为9v但电机内部已开始打火,若是内部不打火电压不得超过4v。电机在9v电压下持续30s电机开始出现异味。因为雷速登马达没有轴承,不适合高电压长时间行走。如果想使轨道车的马达,磁钢不要太强,线也没必要太粗,电机壳最好用带轴承的,如果有条件可以把六角轴承换成陶瓷轴承,如果点击耗电量过大,电流经过导线所产生的也就越大给操控会带来干扰。我对轴不太懂,但我觉得斜轴应该比较容易启动,至少应该焊三个104钽电容。最好再给电机加一个散热。o了
发表于 08-2-7 11:07:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢大家的帮助!
不过我觉得是自己现在知道的太少了!
现在讨论这个问题似乎过早了!
曾舒宁 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-7 11:12:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
回复 12# 的帖子
不是同一类的MOTOR就不要换了
已经讨论过多次
轨道车的MOTOR不适合MINIZ,就象V8不适合QQ一样
而且据我所知
雷系列的车的马达都是高电压设定的
反到是轨道车的MOTOR不适合高压
如果给它上7.2V的话我估计都会暴铜头,轴承,飞线
另外104MS和启动无关
[ 本帖最后由 曾舒宁 于 2008-2-7 11:14 AM 编辑 ]
曾舒宁 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-7 11:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
关于主题的看法
可以用AD的轴心然后用细线绕
粗的线就不必了
而且必须用CARBON BRUSH
曾舒宁 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-7 11:19:05 |显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 旋风麦林GT-R 于 2008-2-6 06:22 PM 发表
用强磁的话薄的就好了.......拿个 长点的芯...3.5MM左右的线,绕40T左右绕整齐就够了...
3.5MM
应该是0.35吧
发表于 08-2-7 12:03:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
到电车区看了一下!有了点了解!
有一篇
个人版电动机法则[编译:TAMIYA-J/HIKARU]
http://bbs.rcfans.com/viewthread ... p%3Bfilter%3Ddigest
里面说磁钢强转速力拒都会提高!
对不对?它有一定限制吗?还是我自己的轴芯有问题?
发表于 08-2-7 13:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那应该只是个人驾驶时的感觉(提升的是实际运转转速),或者就是原配磁钢太弱了.
白皮猪的磁钢就是弱到降低了转速的那种.
马达跟电源不能那么硬性分开去讨论的啦.
发表于 08-2-7 13:36:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习学习 :em01:
曾舒宁 元老 Fans 发消息
发表于 08-2-7 13:51:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 kaiyueliao 于 2008-2-7 12:03 PM 发表
里面说磁钢强转速力拒都会提高!
对不对?它有一定限制吗?还是我自己 ...
这句话是没错的
但肯定不是在相同的电压下
南健说过磁钢更强需要更大的电流来启动
而且我的经验是磁钢越强吃电越大
