zxmsjwow 超级 Fans 发消息
发表于 26-5-31 20:03:29 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
21级甲醇引擎 无法正常启动,冷车怎么都打不着火。必须逆时针旋转半圈才能打着火,打着火后刚才是还比较贫油!然后越跑越富油,在顺时针旋转半圈,慢慢拧回到没有打火前的状态就正常了,然后收车后下次打火还是这种情况,第一次碰见这个问题 ?各位大神帮忙解决不?
李全滨 论坛元老 发消息
发表于 26-6-1 10:07:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用的啥品牌的油
蛇GT 高级 Fans 发消息
发表于 26-6-1 19:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国香港
正常是打着火后還未夠熱下地行表現會帶點富油(反應不佳)、約1分鐘便表現正常
所以最好用夠熱的表現評估狀態、忽略未夠熱時的表現
1skyline1 论坛元老 发消息
发表于 26-6-1 20:04:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要看什么引擎,吃了多少油才可以判断问题
StephenGong 元老 Fans 发消息
发表于 26-6-2 07:21:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你宁了哪根针
发表于 26-6-2 08:27:31 |显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
主油针
邻城酒肆 长老 Fans 发消息
发表于 26-6-2 08:34:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这有啥好郁闷的,能打着火就行呗
Rodrigue 元老 Fans 发消息
发表于 26-6-2 09:38:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
打火问题一般调副油针和怠速油针比较多吧,一上来就调总闸吗
不扣不改名 中级 Fans 发消息
发表于 26-6-2 23:21:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
越跑越富油 你看看油针是不是松动了
发表于 26-6-4 16:38:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不太好判断。你应该是副油针位置不对,一般来说我们冷启动车(特别是第二天)会堵住排气然后在启动台上压2秒 主要是把油泵进引擎,然后就比较好发动。理论上启动那一下靠的是副油针。所以我建议你检查一下引擎说明书。如果是os一般来说主油针拧到底退出来1.5圈,副油针拧到底退出来2圈。大差不差。还有怠速针。这个就是要让化油器出来0.5mm(从化油器进气口这里看进去)基本上这么设定不太容易不能启动。你说的越跑越富就有可能是副油针太富导致转速不够清除机匣里面的残油。
