刻骨 中级 Fans 发消息
发表于 25-4-17 01:04:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
雨泠印社 发表于 2025-04-15 21:00
楼主,灯发热太高,加电阻有用吗
正常电压的话一般发热都能接受,除非你灯珠是大功率的发热也是正常的!加电阻相当于限制电流了,电压是正常工作电压的话,加电阻对改善发热并没有什么作用
刻骨 中级 Fans 发消息
发表于 25-4-17 01:06:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
后灯基本完成效果来了!比第一版看着大气许多,灯效更明显了!灯罩还得最后打磨抛光上光漆,因为做实验上了一个灯罩,但现在已经全是指纹了,干透好想要7天只能灯全部完工后抛光再上漆晾干了
厦门斌斌 终极 Fans 发消息
发表于 25-4-17 01:49:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
太屌了手搓原创,必须顶顶
刻骨 中级 Fans 发消息
发表于 25-4-17 02:11:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
厦门斌斌 发表于 2025-04-17 01:49
太屌了手搓原创,必须顶顶
前灯是耗时大头,工序拼装和塑形件很多,都得一步步来按顺序弄模具,最终目的就是拼装合缝尺寸完美。大灯准备搓一个天使灯,灯芯和天使眼全部树脂造型打磨,天使灯不能做成他们那种一个灯珠+道光管的,百天都看不见的!我打算做个树脂光圈,在光圈中间摆一圈灯,这样就非常亮了!现在就差前序工序完成后就可以开整了
刻骨 中级 Fans 发消息
发表于 25-4-26 12:57:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
前灯基本定型,剩下的工作就是修整、美工,打磨抛光。然后做模搞树脂件了。反而接灯都是小问题是几分钟就能搞定。弄了个天使眼大灯,转向灯也预留,反正我拉力不会去接转向联动,可以不用但不能没有天使大灯全部树脂,以前买过便宜的天使灯用的是透明软管裁的,一个灯珠照亮,透光度和光线强度堪忧,白天根本看不见。坐等倒模安装效果。
刻骨 中级 Fans 发消息
发表于 25-4-26 16:29:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主,灯发热太高,加电阻有用吗
主要看你灯珠,大功率救不了,只能想办法散热!正常普通灯珠,首先电压正确的话一般电流都不大,发热能接受,如果过热说明电流大了,一般都是电压高了,你就得接电阻限流,那么限制电流的另一个表现就是电压跟着下降,下降到额定电压就OK了!就不会额外高热了。记住额定电压下只会正常发热,可以忽略不计手拿得下的温度(不是高功率灯珠的),异常高温的都是超电压,电流过大了
刻骨 中级 Fans 发消息
发表于 25-4-28 17:21:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
刻骨 中级 Fans 发消息
发表于 25-5-16 23:33:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
前灯罩改了3版不满意,继续改,其它小细节改善、透镜大灯也改进了,原来的不怎么圆,改进后很满意。
尼古拉斯码农 终极 Fans 发消息
发表于 25-5-16 23:51:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这手搓 很干啊!
