johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 24-4-21 20:24:17 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
每台大X都有无限可能。
上周收到一台模友千里迢迢寄来的XMAXX,从车身上的灰尘和年代久远的改件来看,模友这台xmaxx沉寂已久,但优秀的设计和持续迭代的改件赋予它随时重回大脚巅峰的潜力。
本次改造需求:特技大脚,野跑,拉灰,拉车,具备原地空翻能力,偶尔可以飞个小破。
改造方式:全车打散从新组装、调教
改造完成效果、下次测试、改造全过程已集成在视频里。
【复活一台TRAXXAS XMAXX,轻松原地空翻,内含超详细改装攻略,改装清单在视频最后。-哔哩哔哩】
本帖还会把改造过程图片,改造思路分段展示,包括原车状态,拆解过程、组装调教过程、完成品细节展示四个部分
有兴趣的模友可以继续往下看。
主要升级项目:
一、传动全面强化
1、金属金属后段上盖
2、前后金属波箱盖
3、金属二级齿盖
4、56电机座
5、1.5模大齿+电机齿
6、GPM 加宽12mm轮轴+金属结合器
7、XRT 加大轴承专项杯(对)
8、XRT 加强 C 座(对)
9、XRT 加大轴承后轮座(对)
10、摆臂贯穿销子
二、动力升级
MAX5g2 56118 1100kv动力套
三、轮胎升级
pl 4.3拓荒胎
第一部分 原车状态
原车状态比较战斗,车主做了简单的升级,包括更换max6盒装电调,锤子50kg高压无刷舵机,hr负压避震桶,后金属波箱盖,清冷抬头轮,gpm远古4.0加厚接杯,全车更换了金螺丝,后差速大小伞齿为刚削副厂齿轮。
关于原车目前op:
1、全车金螺丝强烈不建议,尺寸用错非常容易导致螺丝孔滑丝,此外,装配不当的话,会增加车辆扫齿故障概率。
2、gpm远古的4.0接杯偏软,豁口厉害,建议选择新款或者其他品牌。
3、hr负压避震桶增加了不少小零件,增加了漏油概率和车重,但是确实可以降低爆避震气肺和避震帽的概率,根据个人需求选装吧。如果还没装的话,建议op一个金属避震帽就可以,效果一样,成本更低,更可靠。
4、清冷抬头轮可以提高持续抬头能力,但是提车不方便,剌手,重量也比原厂高,根据个人需求选装。
5、 max6和锤子舵机:对于性能提升有限,可靠性提高,原厂电设坏了再根据自己的需求op即可。
6、大X全车齿轮除了大齿和电机齿,其他都不建议更换,一方面是精度问题,另一方面没必要,大X齿轮扫齿,主要原因是不在齿轮,而是约束齿轮间隙的结构强度不够,比如差速壳、波箱,导致齿轮咬合间隙太大而扫齿。
第二部分 拆解过程
拆解过程已经文字附在照片中。比较顺的拆解顺序是:
1、前后防撞和四条避震
2、四条摆臂
3、中护板,前后臂码
4、底盘前中后分段
5、前中后段分别拆解
6、四条摆臂分别拆解
第三部分 组装调教过程
拆解过程已经文字附在照片中。
这里补充说一下几个核心改件的作用。
前面提到,大X齿轮扫齿,主要原因是不在齿轮,而是约束齿轮间隙的结构强度不够,比如差速壳,波箱,导致齿轮咬合间隙太大而扫齿。所以传动改装核心思路主要是强化齿轮约束机构,包括:
1、约束差速大小伞齿机构优化:后段金属上盖,前后金属波箱盖(两个配件搭配,相当于提供了3/4个金属后波箱,1/2金属中波箱)
2、约束差速器内齿机构优化:前后金属差速壳
3、约束二级传动齿轮结构优化:金属二级齿盖,金属后段上盖。
摆臂相关部件改装,如Xrt后轮座,C座,转向杯,摆臂贯穿销子,全包式接杯,主要是优化飞坡性能。
1.5模大齿,电机齿:由于大X底盘是尼龙的,较易出现形变,升级大动力后,大模数齿轮可以耐受一定的底盘形变而不扫齿。
第四部分、完成品细节展示
边改边拍,难免遗漏,有啥没说清楚的,欢迎留言,看到会第一时间解答。
是时候唤醒床底下的远古XMAXX了
我爱大X 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-22 00:19:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大佬,可不可以提供下垫片的尺寸啊,调整差速间隙的
johnnyke  小伞齿15,大伞齿17,垫片内径一致就好,外径可以选择小一点的。  详情 回复 发表于 24-4-22 09:15
发表于 24-4-22 09:15:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
千寻92 终极 Fans 发消息
发表于 24-4-22 10:29:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
申仔 RC 新手 发消息
发表于 24-4-22 10:29:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
大佬果然经验丰富
yulei464387083 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-22 10:30:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西
大X是一台越改越喜欢越改越上头越改越舒服的车
小青山子 RC 新手 发消息
发表于 24-4-22 10:32:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
666,这么详细
guos RC 新手 发消息
发表于 24-4-22 10:33:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
星星之火燎原 RC 新手 发消息
发表于 24-4-22 11:09:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
经验丰富,都是干货
Skate RC 新手 发消息
发表于 24-4-23 23:05:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
辛苦了大佬,这么详细的帖子收藏了慢慢学习
