聊聊小奇OP
查看: 1289|回复: 8| [复制链接]
TaoZige 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-19 11:13:42 |显示全部楼层 来自: 中国
拉杆:包括转向拉杆、上下拉杆。基本到手就可以换成金属,原厂尼龙的太软了
车架:金属大梁比尼龙只多了几个避震的孔位,对性能没有太大的改良,并且金属加的重量也会影响重心,对性能算是负OP了。另外尼龙大梁好处还可以轻松随意打孔,随意切割。像我图上看了避震孔位的,性能直接就起飞
车桥:我一直是原厂尼龙桥,我认为不暴力玩的话没有必要换成金属的。我是因为配重换了前金属桥
配重:用了yh那个一大坨配重(转向座外的)和黄铜接合器,个人感觉完全够用了。另外要注意yh的那坨圆的配重和我的黄铜转向不匹配(感觉是黄铜转向座精度有问题)
四轮转向:可改可不改,如果控有四轮转向对应的功能可以改了玩玩。如果改了后斗需要考虑后轮转向时候的干涉问题。个人还是感觉最适合改4ws的是粉碎者
前杠:把这个单独拿出来,因为我这个改了行进灯(给油就亮),转向灯,一直留着这个前杠。但是随之而来会带来很多很多问题,就看怎么取舍了:1)灯控是田宫的,一个大板子,占地方不好放,这些灯都是我自己单独找灯珠,线长又粗,理线是个大麻烦;2)改了避震后前轮会有很多干涉位,所以前杠前移(直接影响接近角,影响非常非常大),锯短;3)灯控不完美,需要大油门灯才亮,慢速时候灯是一闪一闪的。老外做法是直接去掉前杠,性能最大化,现在我也是直接去掉了;
电设:改了外转子,舵机换成g。dw(有高压舵机)的。外转子如果是走攀爬路线我觉得还是挺有必要的,舵机因为是换了接收,懒得搞插头,就对应换了,对于性能提升不确定。电池直接高能1100mah,刚好放到后斗的空隙里,正好能做到换电池不开车壳,非常完美
避震:这个是完全看老外这么搞我才搞的。只需在大梁上打4个孔,效果拔群。但是代价是车壳会直接趴下来。
冬天不喝水 超级 Fans 发消息
发表于 23-12-19 13:31:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
厉害厉害厉害
TaoZige 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-19 14:14:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
吕铁柱 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-21 03:54:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
奔跑的小蘑菇 终极 Fans 发消息
发表于 23-12-21 10:23:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
TaoZige 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-21 10:39:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
TaoZige 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-21 10:40:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
wenlong1223 RC 新手 发消息
发表于 23-12-21 11:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大佬,人偶是黏上去的吗?从哪买的?
奔跑的小蘑菇  scx24移植过来的  详情 回复 发表于 23-12-21 19:29
奔跑的小蘑菇 终极 Fans 发消息
发表于 23-12-21 19:29:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
wenlong1223 发表于 2023-12-21 11:41
大佬,人偶是黏上去的吗?从哪买的?
scx24移植过来的
