搞一下这个中间的部分,原厂包装里有两套,一种是地毯和假草用的限滑差速器,一种是土地(低抓)用的齿差。这个我先装限滑,齿差先不装了。限滑给了两种弹簧,81 77 75 73四种大齿,我这里装加硬弹簧和77t大齿,准备跑modify的假草场地,电机齿我会选择19taxon搭配6t电机,还是比较猛烈的动力 |
装波箱,这里值得一提原厂轴承都是钢盖的,高速轴承,但是跑土地的玩家要注意维护。这里有一个很好的设计我之前也提到就是这个螺旋的传动套,这个很好拆装。波箱注意上号齿轮油,我这里用rtw的白油涂抹齿轮,用原厂黑油来上一些与轴承和传动接触的地方 |
装一下前悬挂部分,这里摆臂原装是中软的硬度,原装金属8度c座,当然这里也一起把塑料的c座赠送了,cnc倒脚臂码依然帅气,这里有一个pr传统小设计,就是这个金属的扭动座,这里上面搭配一个法兰螺母可以更改横向和纵向的扭动,按照说明书步骤装好前悬挂部分就完成了。 |
后面来搞一下后悬架部分,这里依然是中软的弯型后摆臂,这里可以提一下就是pr的前后摆臂都是不分左右的,这一点可以大大增强摆臂利用程度。原装金属后轮座更适合地毯,土地可以选取老版本的。安装好就是这样 |
进入转向组的安装了,这里也是碳纤维的akm版,在安装时给出了有舵机保护和没有两种选择,这个还是依然良心,我用无舵保的,转向组这里我取下来了一个最下面垫在法兰轴承下的垫片,这样虚位最小,安装好还是跟心情的 |
随后就是一些零碎的碳纤维件,中差盖啊舵机座啊这些,可以用一些自己喜欢颜色的螺丝,这个碳纤维扭板这里的法兰螺母我用了钛合金的,更轻一点,这里可以骚一下,尾翼部分我用了tw尾翼垫片,银色的比较符合整车色调。这里看一下就好了按照说明书装就可以,后面进入最牛逼的避震器环节 |
重头戏-避震器 这是这一代最大的改动,从内到外彻底的改动,先说桶身,这次避震桶添加了最新涂层~看起来就非常靓,活塞给了注塑的cnc赛钢的,数据有标记在袋子上 弹簧方面依然是两套,土地绿色簧和地毯黑色簧,o ring也更新了!非常不错的透明oring,丝般顺滑,这里有个小垫片可以夹在两个oring中间也可以不加,加了避震器会有点阻塞但是避震油衰减会更慢,不加避震器更加顺滑但是避震器的状态会掉的比较快,这个很用心,我加了试试看。上油灌一下! |
