EBWORKS 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-18 22:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国
轮子虚位的问题:换装滚珠轴承,在接合器后方加一枚5x8x0.3的石墨尼龙垫片,这种垫片有自润效果,不会损伤轮轴和接合器,缺点一个是贵,再一个要定期换
转向虚位:我用的yr金属转向,原厂塑料转向也适用,首先换轴承,然后在固定转点分长螺丝那里适当的加3x6x0.5mm垫片,一定要保证两侧框量是一致的,螺丝对角锁止,要保证扭矩一致
电机散热:金属电机座,应该还可以在防倾杆那用3x18的螺丝固定25规格的小风扇
后轮toe in:原厂4度toe in,加上悬挂行程大,容易产生起伏转向,建议op一度杯变3度toe in能改善,不过这块有个bug,op的后杯不能用原厂轴承。
big8ear 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-18 23:35:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很棒的经验。我最近在组m05 v2
也遇到和你一样的问题
m05的转向臂强度足够,但转向桥太软
我的解决方案就是改用拉杆
转向虚位一个就是转向柱和轴承之间的细微旷量
还有个是我用在舵机长拉杆两端的球头帽,和5mm球头之间结合太松了
big8ear 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-18 23:42:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
田宫m05的原厂铝合金后杯用5*10*4规格的轴承
原配的胶件用5*11*4
我也是装了以后才发现
不过发现原配的pc材质的胶件强度可以,不用op看着也没啥大问题
EBWORKS  是的,单说胶件强度是够,这也是为何前转向杯我没op的原因 奈何田宫没出塑料版本的1度杯,只有金属 4度toe in虽然容易跑直,但是加速效率低,车子入弯的动作也很奇怪  详情 回复 发表于 23-10-19 00:50
EBWORKS 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-19 00:50:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
原配的胶件用5*11*4
我也是装了以后才发现
奈何田宫没出塑料版本的1度杯,只有金属
big8ear 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-19 15:44:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我还真没注意到是有四度toe-in,请问是如何看的。不过m05是前驱,不知这个是不是一样的
EBWORKS  05不太清楚,我这是拿量角器大致卡的,估计摆臂和后杯本身就有度数 后轮toe in大虽然增加稳定性,但是对于小场地来说太推了,本身后置布局就有入弯推,出弯甩的特点,加上陀螺仪的辅助,后面完全可以设置的转一点  详情 回复 发表于 23-10-19 19:08
EBWORKS 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-19 19:08:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
big8ear 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-20 11:30:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
从来没玩过陀螺仪,这个东西我理解是不是相当于汽车上的abs之类的,就是在急弯或者快失去平衡的情况下介入?
EBWORKS  可以理解为跑高速的时候自动微调方向盘,当然了你说的那种油门陀螺仪有些车也是有的  详情 回复 发表于 23-10-20 11:36
EBWORKS 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-20 11:36:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 23-10-20 13:09:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
40mm大风扇安排上
EBWORKS  带劲  详情 回复 发表于 23-10-20 13:59
EBWORKS 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-20 13:59:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
