爱小车 超级元老 发消息
发表于 04-5-10 11:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这次五一参加嘉年华大赛,7天比赛前后充了无数次的电,对镍氢电池的充电又有一些新的认识,尤其是温度的控制。
根据最近的学习和实践,觉得在充镍氢电池时一定要控制过热现象,但绝不能简单的用电风扇来散热,这样只能对电池外表进行降温,但内部的过热就无法避免了,而且无法准确的探测了。一旦过热后,这组电池受到的伤害就已经无法弥补了,在性能上肯定有所下降。
所以我建议大家在充电时如果有条件进行温度控制,一定要要首先选用温度临界值切断,设定的值保守些可以设40度,但绝不要超过43度。然后根据所充进去的容量到比赛前再进行一下补电。
如果没有温度控制,那就最好将峰值电压调得小一些或者容量限定调得小一些,以避免过充。并且在充电过程中经常用手探测一下电池温度,如果觉得温度明显深高了,就立即切断充电。
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-5-10 19:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
以下是引用wu在2004-5-10 15:53:40的发言:
如没有温度只有峰值检测的冲电器又如何?是不是一定要峰值检测呢?
峰值检测一定要有。峰值检测如果都没有,那就比较危险了。
试着把峰值电压降低一些。我的充电器最小只能设置到4mV/节,所以就是4mV/节。
看看爱小车怎么说啦。
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 04-5-10 19:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
峰值检测一定要有的,尤其是充3300的镍氢电池时,否则电池很容易过充!其实充电器的好坏差别就在于对这个电压的判断上。一般来说,镍氢电池设定为每节4mV是比较合适的,过低或过高对电池都不是很好!还有,适当的注意让电池休息,也有助于延长电池寿命!
所谓的监测温度,一般也就是监测电池表面的温度。一般如果使用温度监测的话,最好不要使用风扇吹,会影响监测的精度(实际内部温度比较高,而表面由于有风扇吹温度不是很高),充玩完以后使用风扇帮助降温还是很有好处的。
3300的电池经过深度放电后,一般可以达到4000左右的充电容量,但跟电池寿命的关系好像不是很大,只是因为放电深度的不同,电池的剩余电量也不同,充的容量也自然不同了。适当的在充电过程中调整充电电流,既可以提高充电的容量,也可以降低电池的温度。
[此贴子已经被作者于2004-5-10 19:23:51编辑过]
wu 金牌 Fans 发消息
发表于 04-5-10 11:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电池就是电车的生命!
发表于 04-5-10 13:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
所以一定要用性能良好,检测充电峰值准确性高的名牌充电器!!![em17][em18]
ytht 金牌 Fans 发消息
发表于 04-5-10 13:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用rave1010hk在2004-5-10 13:24:56的发言:
是啊,大厂商的充电机有他贵的道理。
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-5-10 15:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
爱小车,充镍氢电池时,你一般把负峰值设置到多少mV?如果环境温度不高,是否用负峰值检测+大风扇即可?
我以前没有买大号风扇以前总是用温度控制+负峰值来终止充电。充电器PRO2000PLUS,温度设置在43度,充电电流4A,负峰值4mV/节,电池是GP3300,环境温度18-26度。后来观察发现往往是负峰值先起作用。这时温度大约在40度左右。然后温度会继续升高(最高多少我没有仔细观察过)再缓慢下降。所以后来买了12厘米见方的大风扇以后就干脆不再用温度检测了。而且充电终止后,我并不把电池取下,而是让风扇继续吹一会。
当然在室外的高温环境下,就另说了。
[此贴子已经被作者于2004-5-10 15:49:33编辑过]
wu 金牌 Fans 发消息
发表于 04-5-10 15:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-5-10 15:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
另外还有一个有趣的现象:经过深度放电平衡过(每节电池电压都略小于0.7V,一般在放电架上超过4小时)的电池,充电时不仅充进去的容量比未平衡过的电池高(GP3300曾经充到过3800),而且充电终止时温度也比较高。而放电没有那么深(终止电压在0.8-0.9V,在放电架上的时间在1小时以内)的电池,充电时终止的温度就要低一些。没有具体的数据,只是自己以前在充电时的感受而已。
不知前者是否对电池有害。还请高手介绍一些自己平时的经验。
