Serendipity 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-20 18:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
化油器你们都是怎么清洗
发表于 22-10-20 19:30:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
小保养:用甲醇燃料冲洗干净。
大保养:拆下后按照说明书爆炸图全部打散。然后分别清理干净各部位油污,期间有条件还会用到超声波清洗。然后检查橡胶密封圈,油针,垫片,螺纹等容易磨损的地方,定期更换易耗品,然后装机。大保养后第一次下地会稍微富油,使化油器的燃油回路充分润滑。
注意:
如果一切正常,不要经常拆装化油器,尤其新手朋友。
更不需要加入除燃料和事后油外的任何东西,包括wd40,润滑脂等等,只需要勤检查即可。
大保养也只是在非常脏或者更换活塞连杆的时候才会做一次。而且一般竞赛引擎会多用心一些。
娱乐引擎还是注意平时手法和保护更好。
只是个人心得,抛砖引玉。
发表于 22-10-20 19:34:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
ferrarifan 发表于 2022-10-20 19:30
小保养:用甲醇燃料冲洗干净。
注意:
娱乐引擎还是注意平时手法和保护更好。
只是个人心得,抛砖引玉。
好的 领教了
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-20 21:38:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
全部拆开,高压水枪加气枪,关键关注油针o圈是否需要更换
发表于 22-10-20 21:39:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
你这是在死亡边缘徘徊
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-21 09:24:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
全部拆开扔进酒精里面泡几个小时,充分溶解油污,然后拿出来用牙刷蘸着洗洁精刷,再用清水清洗干净。
发表于 22-10-21 13:38:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
不敢用清水
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-21 15:07:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没事的,用清水洗完后把零件摊在纸巾上,擦一道,然后用USB小电扇对着吹一小时,可以吹得很干。
super胡桃夹子 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-22 09:11:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
打散了放在素油里用牙刷清洗
咸鱼翻身 RC 新手 发消息
发表于 22-10-29 20:08:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
超声波清洗效果怎么样
