莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-20 17:08:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
请各位看官直接看图吧,这是完成体
悬挂部分朋友自行完成
这是刚刚收到的状态
几乎只有波箱四个孔及臂码孔位是原装的,其余全部重新设计,即要考虑成本,也尽可能保留原装
接下来,是细节
舵机有个定位的凸起,很多改装件没考虑到,会要求切割舵机,这里做了一个槽,避开
转向片可以前后移动是必须的,改变阿克曼可以调节这个
转向片的宽度有几种可供选择,以适配不同的杯
舵机固定的垫片是很早就做好了的
连体的,能定位,精度有保障,能固定更牢固,还不会锁坏舵机耳朵
舵机座整体是碳纤维制造,内嵌螺母设计,比起cnc成本低,更轻
与二楼板用四颗螺丝固定,形成整体,支持前后移动,快速调节阿克曼
用了一个六面螺母,和一对铝柱,解决了油压架及上摆臂固定的问题,并且还能够安装磁铁车壳扣,成本进一步降低
上摆臂固定座高度可以允许舵机整体上移5mm
后波箱用了车架本身的一个零件,想了一些办法,这样装上去,毫无违和感,甚至感觉原装就是这样的
安装完后在零件上找到两个孔,可以用于固定后波箱及链接二楼板后支撑(也是两个柱子)
电池位置刚好就在二楼板支撑前方,后方就是电机位置,电机座可以前后移动
基本就是这样了,电机固定需要在底下切割掉一部分不影响强度的金属件,交给朋友自己做了
上摆臂和杯用yd2 的,摆臂部分还没有定,
完结
Azw 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-20 20:15:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前下摆臂可以换掉了,这个原厂的下摆臂改无C座结构虚位大
莼bai  是的,下摆臂部分还没有选好  详情 回复 发表于 22-6-20 20:36
莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-20 20:36:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
是的,下摆臂部分还没有选好
missu523 论坛元老 发消息
发表于 22-6-23 07:10:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 荷兰
有这改造成本,换一辆mr也够了
莼bai  只有底板和直驱花了钱,电池架带的,就这两样  详情 回复 发表于 22-6-24 23:59
liuyu3963 超级元老 发消息
发表于 22-6-24 17:09:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
请问电机怎么反转,这个不处理,前进就是后退的
莼bai 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-24 23:59:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
missu523 发表于 2022-06-23 07:10
有这改造成本,换一辆mr也够了
