钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-26 06:33:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
相思稠 发表于 2022-05-26 00:20
换过舵机臂,没什么问题。然后撞过一次,右前轮转向球头掉出来了,又装了回去。现在是,车轮离地,右打轮秒回正。如果放在地上,车轮有一点阻力。右打轮,车轮不能完全回正,还是偏右一点。在往左打就可以完全回正。感觉舵机保护还是挺紧的。但是看舵机回的没什么问题,打算拆舵保。折腾半天了下不来。大佬知道是舵机虚位的问题吗还是哪里的问题。
第一个是舵机力量问题 第二个就是看球头螺母是不是有一边过紧了 一般不是舵保问题 如果以上两点都排查了没问题 还是不回中 那就找个摩擦力小的地面试 然后看看车能不能跑直线 能跑直线就没问题
J79 超级 Fans 发消息
发表于 22-5-26 14:24:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4278多少KV的?
钢铁侠  2250kv  详情 回复 发表于 22-5-26 14:40
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-26 14:40:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
相思稠 RC 新手 发消息
发表于 22-5-26 16:35:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
舵机应该是没坏,莫哈维exb。  9350。两侧轮子的球头都比较松,没有过紧的情况。舵机臂也换了新的,舵保也感觉比较紧。就很邪门儿的右打轮后回不正,不知道是哪里有虚位还是什么情况。看舵机回复的位置也是比较正确。
钢铁侠  那就是虚位的问题了 他这个你给前轮架空 他架空的时候能回中就行  详情 回复 发表于 22-5-26 17:19
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-26 17:19:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呐喊 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-26 18:53:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Up搞一个大rey评测一下
钢铁侠  个人应该不会购买那个车 如果有机会可以和魔友借一个讲一讲  详情 回复 发表于 22-5-26 19:54
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-26 19:54:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
呐喊 发表于 2022-05-26 18:53
Up搞一个大rey评测一下
相思稠 RC 新手 发消息
发表于 22-5-26 20:38:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
对,悬空是能回正的。虚位是怎么造成的呢,换转向杯?目测没有开裂啊什么的。左右两个轮子的球头也看了,顺滑没有阻碍感。玩儿的太难受了求指教。
钢铁侠  如果是这样的话 那就只能给舵保拧到最紧试试了  详情 回复 发表于 22-5-26 22:08
呐喊 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-26 21:07:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个车怎么啦?不够暴力,还是姿态差呢
钢铁侠  这个车因为本地魔友持有 给我的感觉是很结实的一款车 小毛病在于贴纸不完美 后面的壳子很软容易变形 跑起来晃 然后狗骨 传动轴的销子和塞打螺丝比较容易脱落 最好打点胶 剩下的话这个车不错的 耐造 姿态也可以 我没  详情 回复 发表于 22-5-26 22:10
钢铁侠 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-26 22:08:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
