seven77 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-11 15:23:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在启动之前 用加热套加热发动机散热片 或者用热风枪250℃均匀加热散热片  一分钟  让发动机散热片温度有100左右  这样内部缸套上锥度受热膨胀 可以胀开 活塞就不会上行卡住  然后正常启动就可以  启动时发动机不要太低转速磨合 这样发动机温度上不来  可以用纸包住散热片 或者直接提高一点转速  在10000左右转速先初磨合  磨合时注意火头温度在90-100左右  这样活塞和缸套可以有比较好的热配合运行  然后就是常规进入略高点的转速逐步磨合  知道发动机冷机构 上止点不会过于紧 可以用点力越过 基本就没有问题了  磨合时需要富油保证润滑   等到初配磨合5箱油左右  可以下地逐步富油行走  逐步收油针 磨合    等下地走几箱油以后你可以逐步收紧主针让发动机高转速慢慢出来
seven77 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-11 16:20:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
仔细看了你的描述 你应该不是冷机问题  还是油针和风门开度调整配合问题
seven77 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-11 16:27:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
平路21级 建议用硝基20-25的车用燃料  原地磨合时不要带上空滤  设定好怠速位置风门开度差不多在1mm以内  油针基本设定都平外端平面 只要能启动  略开点油门  催下油门让发动机热起来  如果转速太高  建议看你啊油门舵机行程是否反了  正常情况下  启动后怠速略高开度 油针放一下富点 发动机不会追高速的  如果是三针引擎  注意另外一个湿度针是否被动过  在附油针对面位置  现在一般发动机已经不做这个针  如果被拧过 也恢复到平面位置基本就可以了
seven77 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-11 16:30:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你启动很费力的话 可以考虑是不是富油顶缸了  油针开太大了  发动机没存了太多油  排空后 重新启动一下  油针找一下基本位
可曾听闻… 金牌 Fans 发消息
发表于 22-6-27 11:41:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
高级的引擎,缸套其实不是一个圆柱体,它其实是一个圆锥,都会有一点上锥度,等到引擎到了工作温度,缸套就会膨胀,就不会那么紧了
AussieCat  原来如此,了解  详情 回复 发表于 22-6-28 16:08
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 22-6-28 16:08:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原来如此,了解
