DD118 RC 新手 发消息
发表于 22-4-3 20:13:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
粉水用多少值比较合理?太高会不会伤发动机
foxli 论坛元老 发消息
发表于 22-4-3 20:39:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
厉害,纯技术贴
kangdehua 初级 Fans 发消息
发表于 22-4-3 23:08:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢不辞辛劳的实验数据,用心了。
空灵 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-4 00:54:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆北屯
胡狼 发表于 2022-04-03 08:35
有理有据有对照,实验的可信度很高。粉水之所以叫粉水,就是因为里面掺水了,把无水硫酸铜倒进去瞬间变蓝,ys和素油只有很少一部分变蓝。粉水还有一个危害就是腐蚀曲轴和轴承,铁锈一但进入汽缸,那这机器差不多就算废了。建议烧粉水的换一些便宜机器,比如小日本15级,先豪25,先豪15以及丰群。前者便宜,报废了也不心疼,后者烧好油属于浪费了。
大佬,请教一下,我有次拉灰检查火头时候不小心带进去一颗小石子,发动机现在怠速两三秒熄火,拆开以后目测气缸壁无划痕,活塞顶上有好多小坑坑,连杆上有个黄铜圈也断了,这该怎么修呀
胡狼  确定缸套没事就把活塞连杆换了,再把整个机器清洗一遍吧。  详情 回复 发表于 22-4-4 07:48
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-4 02:12:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
更正一个事情就是粉水(伞油)价格应该是25/l包邮否则都是买贵了(直接去pdd买),然后就是像我这种附近没有化工店的玩家单靠网购,高纯度甲醇和蓖麻油还是太麻烦了,不过有什么靠谱网链lz也可以分享下。粉水调教确实需要偏高怠速一点这确实和我经验一致,然后需要更贫油设定才能实现略低于素油转速也说明粉油燃烧温度低于素油或者更难被点燃,这说明至少粉油使用甲醇纯度是不高的,但是关于是否有硝基其实不能因为转速低于素油就下结论,因为素油甲醇纯度更高情况下含有一定硝基最后转速表现相近也是有可能的,不过粉油最高转速在3w转二冲机里低于主流燃料3000转的现象也是存在的,以及调教激进会导致过热也是存在的,粉油的另一个问题也就是润滑偏低,但是不是说没有,我感觉像是用了某种合成润滑成分而且很容易被一起燃烧掉而不是像蓖麻油一样不燃烧从排气管出来。因为你也提到了粉油油针偏贫油的问题,这说明粉油总体空燃比偏高也就是燃料里面参与燃烧的应该相较于素油(纯甲醇)还有其他长链碳氢化合物,这比较可能是润滑油参与燃烧了(纯理论推测哈,缺乏实证),可能这种成分也是导致蓖麻油分层的元凶
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-4 07:48:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-4 11:04:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
张永刚 发表于 2022-04-03 17:52
感谢这位发动机爱好者的精心实验,实验结果很准确,值得表扬。
感谢支持,发帖不易,就是想和大家探讨交流学习
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-4 11:09:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
通过试验结果可知,粉水就是劣质素油,用哪种值的都一样
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-4 12:17:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
感谢提供宝贵经验,你提到的粉水里面有长链碳氢化合物,这个是有可能的,这种物质很容易燃烧不完全产生积碳,这也是粉水会有积碳的原因。
关于硝基甲烷,根据我用素油勾兑YS的经验,1:3的比例勾兑,假定YS标称30%硝基甲烷是货真价实的,那就被稀释到了3/37=8.1%左右,实测下来还是比素油更暴力,也就是说哪怕硝基甲烷比例很低,还是会起到明显作用,反观粉水,标称30%硝基甲烷,性能居然比素油还差,所以不得不让我怀疑它是一点硝基甲烷都没有,就是加了染色剂的劣质素油
最后,买甲醇可以去某宝搜店铺:工业酒精批发店,我就是在那里买的。
JKDITO  感谢  详情 回复 发表于 22-4-4 12:44
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-4 12:19:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
foxli 发表于 2022-04-03 20:39
厉害,纯技术贴
不敢不敢,纯属爱折腾,分享一下折腾的结果
