主要是金属的螺丝跟金属结合,你拧的再紧都没用,只要车辆一直在震动,螺丝都会自行松动,严重时会自行脱落。 千万别打螺丝胶,无论是低强度的紫色螺丝胶还是中等强度蓝色螺丝胶,还是高强度的红色螺丝胶,你拧螺丝的时候非常非常高的机率把螺丝拧断在里面。 即使用防风打火机预先加热过都没用,而且有些地方带尼龙件的地方都不好加热。即使你成功拧下来了,螺丝表面上有一层干燥且成粉末的螺丝胶粉末,你必须把螺丝清理后在重新涂抹螺丝胶。 推荐用耐落胶,就是蓝色像油漆一样的胶,涂在螺丝的一面上即可,这种胶相比螺丝胶的唯一的缺点是它不是快干,最少提前一小时要涂在螺丝上。优点是拆螺丝的时候非常好拆,也不用多次涂抹。 |
西蒙 发表于 2021-06-22 03:30 打了十几辆车的螺丝胶了没出现过舵机臂拧不出来的情况 |
偷白菜的 发表于 2021-06-22 03:34 原先刚买莽牛入门攀爬车换金属车架的时候,上了螺丝胶的螺丝基本上都拧断了,三种颜色的螺丝胶都试过,唯一成功过几次用的还是紫色螺丝胶。所以后来买了trx4后决定换种方式,像舵机金属臂和拉杆处那不是拉杆头子是尼龙的吗?用打火机加热不合适,这才采用了耐落胶,发现及其好用,螺丝也有阻尼感,不会轻易脱落。 |
