昨晚调车快调自闭了,我先入的bmrx,发现如此的好上手,但是不能适配京商壳,随即入手gld,陆陆续续总算凑齐了,昨晚下地直接怀疑人生,各种调头。 本以为是gld车架设定有问题,仔细研究了下bmrx发现没多少差别,后面又处理了下虚位结果gld感度超过25左右就抖舵严重,我的bmrx虚位比gld还大,感度能到80不抖舵。bMR-X角度超过90度照样能救回来,gld只要超过30度,天王老子来了也救不回,不留一点情面的就给你原地掉头,我十分确定最大转向角度不会卡轮子,以及减震极度顺滑 以为是轮胎抓地有差别,结果bmrx换了弧形胎照样顺的一比 由于bMR-X是前置,我仔细测量了一下bmrx重心大概是50:50的样子,gld大概是40:60的样子,好吧,加配重!结果有改善,但还是极度容易掉头。好吧,可能是控不一样造成这样的结果,结果统一换nb4以后bmrx依旧对我十分宽容,gld照旧一个吊样 我已经无语了。当然gld也不是啥都不行,精度比bmrx好一点,运行噪音要小很多,可以用京商壳,然后。就没有了。 有没有大佬再给指点指点看看是哪里的问题?虚心受教。 |
常鑫Silent 发表于 2021-02-03 17:45 轴距应该影响不大 |
Cobra1314 发表于 2021-02-04 00:51 我也想过,但是动力的差别第一在于起漂的电机转速,第二在于滑行时车辆姿态的微调,对于过甩没有决定性的因素,所以我没换,不过最主要的原因是我懒得拆 |
