网上看二手遥控车闲逛,无意中看见一个物件,一台坏的遥控车。目测四组悬挂都碎了,不过看照片上底盘的使用痕迹确没这么明显,划痕很少。再加再加上价格也不贵,于是不到80元拿下了!准备开始修复它。先说说收到手后的情况。 1/四组悬挂,八个摆臂断了7个,还有一个缺失。 2/前拨箱碎成七八块而且有缺失。 3/两个后轴座以前缺失,一个损坏。 4/多出螺丝孔劈裂。 有些惨不忍睹了哈哈 再说说这个这车比较不错的地方, 1/全车轴承 2/同步带传动,差速器里面金属齿轮 3/前转向杯金属的 4/四根金属避震器 阻尼良好没有漏油 5/前后都带防倾杆 收到时有点心情激动,忘记拍照片了,就先借用卖家的照片给大家看看。
机械式调速器
底盘基本没有划伤
拆散以后擦干净摆好拍照留念,舵机和接收机都是nikko的。舵机插头上有sanwa的logo。通电试机的时候发现不能用,后来发现舵机插头的红色线不在中间,有可能它的正负极是颠倒放置的,于是把两根电源线倒换位置,然后通电,舵机工作一切正常,动作敏捷,反应挺快的。
am接收机
带有sanwa字样的舵机插头
琢磨了三四天该怎么修它,悬挂摆臂是固定在波箱壳上的 所以得先修波箱壳了,原壳都碎成好几块了,因为有缺失也没法拼了,量好同步轮直径,确定好摆臂位置,开始作图,顺便把断了的摆臂用电烙铁烫焊起来,测量尺寸…………。前波箱分为左右波箱侧板和左右轴承座还有波箱壳五个部分。
烫焊起来的 摆臂
烫焊 起来的摆臂
波箱碎片
重新打印的零件,不敢说强度能和原装比,但是修复下地跑跑是没问题滴。 前波箱壳
摆臂设计图
准备打印
前波箱轴承座
同步带的两个带轮的轴距没法精确测量,所以把前差速器轴承座设计成了独立安装的,可以通过更换轴承座来调整轴距,不用重新做波箱侧板了。
原车齿轮不知道没有损伤,擦擦干净仔细观察一下,没发现有损伤 马达看起来也非常不错,前端是铜的,马达屁股上有个胶套。
经过三个波箱修改之终于做出尺寸合适的零件,先假组一下试试看。
准备组装!!
最后车子总装,这车装好以后个头还真不小,看起来非常魁梧,狗骨是后配的,转向的时候会有些干涉,光通电试车就已经把狗骨磨损了。后摆臂避震器孔位有点偏差,所以车屁股有点高,不想重新做摆臂,所以做了两个避震器抬高座糊弄一下。前拨箱下面加了个护板保护一下,至于保险杠,还没有找到合适的材料,保险杠用打印的太脆不合适。
最后,车壳!找了一圈没有合适的越野车壳,貌似只能用个皮卡车壳了。先这样,等找到合适的再说! 未完待续哈哈哈(ಡωಡ)hiahiahia |
