本帖最后由 莽子瑜 于 20-4-21 00:19 编辑 FR4 B款 来顶一下 两周前装好 下地4次 装车就不说了 装好后有点小问题! 1. 前桥在扭腰到底后(左右都一样)继续压缩另一边避震时,舵机耳边会和大梁内边缘干涉剐蹭。 2. 我用了原厂电机 黑皮550 35T 29T 三种电机都试了。跑起来都会一愣一愣的,感觉整个传动有卡顿现象。总感觉好像是桥里的齿轮配合或者前转向CVD轴承卡顿感。结果这两天拆掉轮子试了几次又感觉不出来卡顿。……最后总结,可能是分动箱轴承间歇导致输出轴同心度有点差,再加上金属冲压轮毂很重同心度也不高。这两个因素导致! 3. 原厂壳上所有的孔位置精度不高,前脸对不准前杠凹槽,货架车顶的孔位和侧面孔位不太配合,上好了才发现货架车顶的后面两个孔不贴合车壳 被拉裂了…… 4.电镀装饰边条要求用洛铁烫压!这个就惨了……表面是镀铬的,是金属也,有的地方比较厚,导热强,局部胶质还没烫融化就把热传导整个装饰条上,差点融掉车壳!!!!而且过程中很容易手滑直接烫到车壳!好好喷漆就这样留疤了! 5.当前轮转向同时扭腰时 会蹭到前杠后边缘和雾灯灯脚!!!咔咔咔咔咔咔……很大动静!! 然后说说优点! 1. B版轮毂是金属冲压的 很重很服帖地面!(就是同心度差点) 2. 车灯很酷,仿真度极高! 3. 这个价格很性能!! 以上是目前的一些感受! |
