yrd15879980512 论坛元老 发消息
发表于 19-10-9 14:59:51 |显示全部楼层 来自: 中国
现在已经玩了两个月了。不论从各种角度说都是从认真玩车。享受过程而出发的。还是一如既往的刺激先说说缺点。
1到手车就发现这车后屁股是歪的。原来安装他给我安装错了一个球头帽。但这里也说一下优点,这两根钢杆子还是非常的结实。
2不论你是加长还是不加长的cvd,我可以很明确的告诉你都会飞出来。我这边已经试了。楼下也不用再跟我争了。可以说明两点第一,加的不够长。第二就是根本设计的问题。
3车子前脸狗吃屎。,没想到一个加硬的标。一个给我们福利的加硬的前脸。确确实实还是以一个有缺陷的零件,中间的缝隙导致你。吃泥。期间也想过办法涂过胶水。但是发现让车壳变脆了。把前脸还碎了不少。此处不能涂胶水,因为他根本粘不住。。现在想到的办法是直接打穿上螺丝。
后续待更新。
发表于 19-10-9 15:06:30 |显示全部楼层 来自: 中国
红色的避震确确实实不仿真。但是做工还是非常好的,这是新车状态。前面的避震好像是做短了。但是他不敢做长。一旦做成了那cv d满天到处飞让你找。哈哈哈
避震的下方它有一个缓冲的橡皮电子这点不错。
说起福利力套件。这个厂家是怎么了?有的人只得到的是两个黑色前弹簧,这论坛上又看到有人是安装四个前后弹簧。也就是说这个车也是有后避震加硬的黑色弹簧。但不知出于什么原因,厂家没有把避震器弹簧列入计划当中。
后轮的堆放模式也是我比较喜欢的特点。
前轮靠着底盘下面的两颗车壳螺丝固定。这个位置都会破掉车壳。无一例外,我的车壳左右都已经破了。
udr试下方两颗螺丝全部破。可谓是薄如蝉翼的车壳。咱这个破前轮后面的两个。
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 19-10-9 15:12:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
良心帖子
发表于 19-10-9 15:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国
这个车胎的胎噪大,比较耐磨,漂移也挺不错的。假如说这个车如果能把尺噪降低的话,让我们专心听听轮胎胎噪。未免不是一种享受。如果你嫌吵可以跑沙土路面,胎噪瞬间就没有了。现在的情况是齿轮的噪音巨大。混合这胎噪一起。各位老铁们想想这个声音。酸爽!难受了我去!!
大家有没有发现这个车走起来就是嫖的。轮胎左右都是瓢,不知道是什么原因,本人猜测是轮胎内胆海绵的固定不够。但是车子动平衡绝对不好。这是这个车子的缺点,轮胎对比udr 真的是大粪!!
在此说一下关于udr 轮子,原厂到手非常硬。和大x的很像,但是,大x轮子跑后续的甩饼非常严重。但是udr 不会,平整度非常高,动平衡非常好。不会有那种乱甩的情况发生。之前看帖说磨损会非常大。但事实并不是如此。
发表于 19-10-9 15:19:01 |显示全部楼层 来自: 中国
齿轮打油这是必须!齿噪带来的优点就是齿轮非常结实。缺点就是即使你打满了也没用。得不到很大的降低。
此车的差速器,比起losi 5t 稍小,做工比他好。里面对十字伞齿和轴。有专门的固定卡簧和定位!若不是上8s ,这套齿轮系统应该完全的受的住,至少很长一段时间不需要修理维护。
此外,这个车子三轮车效应目前看了一下帖子基本没救了。
齿噪也就让他放任不管吧。
发表于 19-10-9 15:21:28 |显示全部楼层 来自: 中国
我的硬核标和这块坏了。这里是后胎的固定方式。
发表于 19-10-9 15:22:20 |显示全部楼层 来自: 中国
最后请大家肆无忌惮的玩耍吧!想看我之前一篇的帖,请点击我头像。
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 19-10-9 15:56:54 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这车大太了,在考虑losi的小rey,小差速里没有钢的垫片,不知道刹车时影响多大
发表于 19-10-9 16:22:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
goldcoconut 超级 Fans 发消息
发表于 19-10-9 16:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
哈哈,还是udr省心,车壳补强用胶水加纤维胶带,纤维胶带上三到四层,上一层涂一层胶水,比原来结实多了。千万不要用那种银色的胶带,一点用都没有。
口罩  什么胶啊?求名字  详情 回复 发表于 19-10-12 10:08
