我是搬运工,官网英文谷歌翻译: YD2 EXIIS
我们的高端RWD底盘YD-2EX套件得到了进一步增强! 现在可以使用最新的升级部件和新的弧形滑轨转向系统。铝/碳高精度弧形滑轨从转向输入到最大转向角度,提供平稳,精确和一致的感觉。 我们的无凸块转向设计,允许您使用更多的castor和kpi选项,而不会影响颠簸表面上的转向角度。 结合我们创新的低重心底盘和行业领先的零件,它将成为终极RC漂移车底盘,以在任何类型的路面上展示最佳性能。 YD2 EXIIS
新型弯曲转向滑动架产生的所有重要的阿克曼比率为2WD漂移提供了最佳的转向特性。 只需在球头螺栓下方添加垫片,即可轻松调节和调节。使您能够在最大转向角度下通过漂移保持更多动力,增加控制并使底盘比以前更稳定。机架也以一定的角度安装在隔板上,一直到完全锁定,从而进一步增强了底盘的卓越控制和稳定性! YD2 EXIIS
机架安装有向前倾斜的角度,以减少碰撞转向,这是汽车车轮在悬架行程中移动时转向的趋势。车身侧倾和悬架运动不会影响车辆比驾驶员预期更急剧的转弯。 YD2 EXIIS
转向节也针对最新的2WD漂移配置进行了优化。 这种新的转向节几何结构与新的短悬架臂相结合,实现了我们最令人印象深刻的转向角度,同时没有前悬架或车轮摩擦的绑定! YD2 EXIIS
最新版本的后减震塔现在采用铝材制成,表面采用平滑的斜边,不仅外观美观,而且更硬的材料增强了油门输入。滚动和俯仰通过悬架几何形状更有效地传递,以实现增强的,锐化的感觉。 YD2 EXIIS
通过增加上臂在后轮毂处的安装位置,增加了侧倾中心和外倾角变化调节。现在可以设置汽车以积极地利用所产生的滚动,即使在最滑动的表面上也能进一步增强抓地力。 YD2 EXIIS
新的更宽的悬挂支架也由我们的高强度铝制成,通过更换提供的硬树脂衬套可以实现精确的前束角设置,允许前后许多精细的前束调节选项。 YD2 EXIIS
用于漂移车的4档变速箱的创新设计。通过使用塑料锥齿轮和铝轴,齿轮差速器是轻型的。有助于改善油门响应和性能。 YD2 EXIIS
可以安装在YD-2E系列车载套件上的所有尺寸的NiCad,NiMH和LiPo电池均可安装。 (2种电池座,Standard和Shot,将标配捆绑) |
